查看: 3509|回复: 18
东芝 M300
发表于 2014-12-7 09:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接到手是白屏,会掉电的,先决定把白屏修好,测了下屏线接口19V有供电,但是屏的LCDVCC没有供电查图纸看到 追查来源: 图中Q4没有工作,测Q3也没有工作,不想再查下去了,因为此板还有一个掉电的问题,要快点,就把Q4拆了,直接短接过去, 过后显示了。但是一到显示就掉电,于是,开始了慢长地追查掉电,过很久找到了一点思路。那就是测掉电时的一些电路的工作情况, 掉电时开启信号没有,这样就想到了IO和南桥,南桥是换过的,那IO的可能性很大。又近一步追查。 最后查到是图中的 这个三极管的G极电不稳的问题。直接短接后不再掉电了。开机显示后没有系统,进PE装系统后可以了。
发表于 2014-12-7 09:36:07 | 只看该作者 �
楼主怎么查到的三极管g级电压不稳     思路很重要  楼主是否共享下
发表于 2014-12-7 09:42:09 | 只看该作者 �
楼主这是查到哪  短接到哪的节奏啊
发表于 2014-12-7 09:53:53 | 只看该作者 �
图中都有写的,那个三极管就查IO的信号时发现的
发表于 2014-12-7 10:01:34 | 只看该作者 �
应该是短接那个三极管吧 SD级吧,不是说G级控制级电压不稳定吗
是的,短接下就行了,  详情 回复 发表于 2014-12-7 10:06
发表于 2014-12-7 10:06:42 | 只看该作者 �
是的,短接下就行了,
发表于 2014-12-7 10:53:56 | 只看该作者 �
你不找下那个G级信号来源为何不稳。修东西要治本呀。你这不是又留个问题给自己
发表于 2014-12-10 20:34:29 | 只看该作者 �
看不清楚,,,那个三极管,,,这个机器问题掉电不好修
发表于 2014-12-10 21:47:37 | 只看该作者 �
请问楼主是如何查到那个三极管g级电压不稳的 ?
发表于 2014-12-10 22:10:19 | 只看该作者 �
看到东芝M300就想起NEC电容   维修过程精彩  谢谢分享
发表于 2014-12-11 10:36:52 | 只看该作者 �
楼主的技术不错啊    有机会向你学习下
发表于 2014-12-11 10:50:23 | 只看该作者 �
ibm 屏供电保险断,开机掉电,通病
高手啊,呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-12 07:49
发表于 2014-12-12 07:49:45 | 只看该作者 �
jys 发表于 2014-12-11 10:50
ibm 屏供电保险断,开机掉电,通病
高手啊,呵呵
jys
东芝 M300,修好了吗  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:27
发表于 2014-12-12 11:27:24 | 只看该作者 �
东芝 M300,修好了吗
发表于 2014-12-12 14:10:19 | 只看该作者 �
请楼主仔细讲一下,我也没怎么看明白 。
发表于 2014-12-12 15:17:02 | 只看该作者 �
s楼主 掉电  是怎么查到一个三极管 G极不稳定的呢 这个很重要 掉电没示波器的 话很难查
发表于 2014-12-15 17:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下赚点分!
发表于 2014-12-15 18:52:20 | 只看该作者 �
会有后遗症的 要仔细哟
发表于 2014-12-15 18:56:30 | 只看该作者 �
其实这机屏线易坏
