查看: 5324|回复: 12
联想G460开机就断电,什么不运行就断电。
发表于 2014-12-6 22:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本经常开机就断定,而且再次开机 一直启动不开,要过几分 才能开机,并且有时候 开机就断了。不是散热问题。初步怀疑是主板啊。
发表于 2014-12-6 22:49:26 | 只看该作者 �
客户     主板问题   建议送修吧
补充一下 我内存条也有点问题 有时候 显示1G内存 我是两根1G的 但是我自己重新插一下 就好了 就显示2G内存了 这个自动断电跟内存接触不好 有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:08
发表于 2014-12-6 22:57:59 | 只看该作者 �
主板概率非常大,还是送修吧!
补充一下 我内存条也有点问题 有时候 显示1G内存 我是两根1G的 但是我自己重新插一下 就好了 就显示2G内存了 这个自动断电跟内存接触不好 有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:09
发表于 2014-12-6 23:06:12 | 只看该作者 �
会修就,试试刷个BIOS
发表于 2014-12-6 23:08:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-6 22:49
客户     主板问题   建议送修吧
发表于 2014-12-6 23:09:00 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-12-6 22:57
主板概率非常大,还是送修吧!
发表于 2014-12-6 23:21:30 | 只看该作者 �
主板问题   建议送修吧
已经出保了,售后太黑,这种情况除了换主板 能修复主板吗?  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:22
发表于 2014-12-6 23:22:38 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-12-6 23:21
主板问题   建议送修吧
建议自己在淘宝买个主板自己换上 又便宜又省心  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:23
发表于 2014-12-6 23:23:55 | 只看该作者 �
确定是主板吗?反正自从出现这个情况,笔记本就没用,最近想修修继续用,反正就是开机就断电,有时候开机半个小时 正常,还有的时候 只要我搬动笔记本,瞬间断电啊 。一开始以为系统坏了,结果装系统的时候断电了,  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:26
发表于 2014-12-6 23:26:41 | 只看该作者 �
确定是主板吗?反正自从出现这个情况,笔记本就没用,最近想修修继续用,反正就是开机就断电,有时候开机半个小时 正常,还有的时候 只要我搬动笔记本,瞬间断电啊 。一开始以为系统坏了,结果装系统的时候断电了,现在系统也进不去了
发表于 2014-12-6 23:54:56 | 只看该作者 �
主板有问题,建议楼主送到正规的电阻维修地方去吧。
发表于 2014-12-7 09:17:40 | 只看该作者 �
主板问题   建议送修吧 ,主板是能修好的,只要给钱,没有修不好的
发表于 2014-12-7 09:58:33 | 只看该作者 �
问题还比较怪异  还是到专业 正规的地方维修
