查看: 3697|回复: 1
NEW !!! XPERIA FlashTool和强刷教程
发表于 2014-12-6 12:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一:准备工作:
1:确保手机能用usb数据线连接电脑,这个是必须的
2:电脑上已经安装手机的驱动,如果没有安装的话,手机是连接不上电脑的。
驱动下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=260122&uk=2164678797
3、下载rom固件包,也就是强刷包。
4、下载刷机工具XPERIA FlashTool。
二:开始刷入官方固件包:
1:先把上面下载好的FlashTool刷机工具包解压在电脑上。
2:然后把上面下载好的tft格式的强刷固件放到你解压好的FlashTool文件件的firmwares文件夹里中。
3:接下来是安装Flashtool驱动,进入drivers文件夹运行Flashtool-drivers.exe,一直下一步下一步,遇到如图勾选,您也可以全部打勾,无大碍!
4:安装完驱动后一定要重启电脑,然后运行FlashTool.exe(64位系统运行FlashTool64.exe),选择刷写,选择刷机模式,确认。
5:选择好固件后,右边清空数据打勾 最后按确认。
6:之后会出现一下界面 ,先等一下。
7:这时候,手机关机,并且在黑屏后等待15s。按住“音量-”按钮的同时用数据线将手机和电脑连接起来。等待上面那个动画的界面消失,同时手机左上角亮绿灯,松开“音量-”。第一次刷及可能因为电脑要安装驱动时间略长,如果因为这个原因失败,您可以等待驱动安装结束重新从上面拔出数据线的步骤做起。
8:FlashTools主界面将显示刷机进度条和日志。
9:出现这些就说明好了,您可以拔出电源线,刷完后第一次开机时间都会较长,但一般不会很久。
发表于 2014-12-6 13:03:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天刷了个台电的  刷了过后内存卡用不起 唉
