查看: 1407|回复: 5
顶星TM N68s
发表于 2014-12-5 19:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
点开关不触发,强制加电可正常显示,IO是W83627EHG 开机瞬间,68脚有3.3V跳变,-SLP_S3始终为高电平,请问这个SLP_S3是由什么发出的,或者拉低的
发表于 2014-12-5 20:15:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查图纸。。。
发表于 2014-12-5 20:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SLP_S3#信号是桥发出的高电平,请你查触发信号,根据你说的条件应该是断线。
触发信号是IO发出的么?  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:32
发表于 2014-12-6 09:31:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是看看IO到绿线之间是不是不通
发表于 2014-12-6 09:32:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
触发信号是IO发出的么?
发表于 2014-12-6 09:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿线断线不好找,,那根线很细的!!直接飞线过去!!
