查看: 3450|回复: 27
[已解决]
方正R431不出待机,各位进来会诊一下吧
发表于 2014-12-5 13:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正R431,第一次前来维修时,故障现象为不开机,实测无待机,没有3V5V。待机芯片为RT8223,用51125代换上,待机有了,正常点亮了。几天后返修,任然是没有待机,这次换了和原机一样的RT8223,却不管用了:板号是JE40 HR MB 10267-4  集显  ,据坛子里发的纬创时序讲,只要RT8223上19V的供电有了之后,就会在8脚和17脚输出一个3.3V和5V的电压,其中8脚这个3.3V就是给EC供电的。但现在此机就是不出这个电压,3脚的REF电压也没有,总之,除了16脚的19V有以外,没有其它任何电压。芯片换了好几个了,51125、51123都试过了,都一个样,怎么破啊?请各位修友踊跃发言、支招!
问题已解决:是由于PD4105坏了不导通,导致13脚无开启电压所致,更换PD4105后机器亮机了!谢谢各位的帮助!
发表于 2014-12-5 13:32:56 | 只看该作者 �
待机芯片供电条件,外围电路,查查看
发表于 2014-12-5 13:59:48 | 只看该作者 �
查3  5  v的开启信号
发表于 2014-12-5 14:03:45 | 只看该作者 �
8脚是待机芯片线性3.3V输出给EC的待机你断开看下
发表于 2014-12-5 14:17:01 | 只看该作者 �
之前用刀片把连线断开试过了,断开后8脚也还是没有输出,接EC那端的对地阻值也是正常的
发表于 2014-12-5 14:17:44 | 只看该作者 �
你有图纸,可以查芯片外围!!
发表于 2014-12-5 14:18:38 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-12-5 13:59
查3  5  v的开启信号
EC供电都没有,3 5V的开启无从谈起啊,先得让待机芯片的8脚有输出才能进行下一步啊
发表于 2014-12-5 14:19:26 | 只看该作者 �
梦幻诛仙 发表于 2014-12-5 13:32
待机芯片供电条件,外围电路,查查看
嗯,标准的官方回复口径,鉴定完毕。
发表于 2014-12-5 14:24:14 | 只看该作者 �
查13脚正常不?
发表于 2014-12-5 14:24:29 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-5 14:17
你有图纸,可以查芯片外围!!
图纸和板子不太一样,只是参考了一下这部分电路。比如图纸上14脚是通过一个电阻接地了,板子的实际情况是不接地,找不到一模一样的图纸,很郁闷。
发表于 2014-12-5 14:26:49 | 只看该作者 �
13脚无电压
发表于 2014-12-5 14:38:46 | 只看该作者 �
那就对了,13脚是芯片的开启,由19v经pd4105后由pr4107和pr4108分压得来的9v左右电压
发表于 2014-12-5 14:43:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢!我查一查这块!
发表于 2014-12-5 14:50:31 | 只看该作者 �
查查芯片条件,然后插了上官看看G极有没有波
发表于 2014-12-5 14:57:49 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2014-12-5 14:24
图纸和板子不太一样,只是参考了一下这部分电路。比如图纸上14脚是通过一个电阻接地了,板子的实际情况是 ...
学会看图纸很重要,14脚在图纸上是没有接地的,接的是3D3V_AUX_S5
发表于 2014-12-5 15:00:00 | 只看该作者 �
13脚应是待机芯片线性电压开启,查外围件。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
淘气宝 + 1 很给力!
发表于 2014-12-5 15:00:47 | 只看该作者 �
13脚是芯片的开启,1脚和6脚是线性电压的开启,查这3个脚的电压
发表于 2014-12-5 15:08:15 | 只看该作者 �
PC4125会不会漏电啊
发表于 2014-12-5 15:25:02 | 只看该作者 �
1脚和6脚是待机3V、5V电压的开启,好不好?这个芯片一通电就应输出线性3V、5V电压的。
发表于 2014-12-5 15:49:47 | 只看该作者 �
谢谢这位朋友,问题确实实在这块:是PD4105坏了,不导通了,换了之后13脚就有2.8V的开启了,然后8脚电压也有了,待机也有了,机器也亮了,非常感谢!原来走进一个误区了,以为只要16脚主供电有了,就会产生这个8脚的电压,对13脚的开启作用不甚了解,再次感谢!
