查看: 5020|回复: 33
三星S22A330BW液晶
发表于 2014-12-4 22:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原装三星S22A330BW液晶,不接电脑主机能正常显示待机信号,接上电脑主机一闪就黑屏了,查各部分电路正常。来到论坛参考各位大虾经验后估计要刷程序。下了程序却怎么也刷不了呀。我是用EP1130B烧录的。求解!
发表于 2014-12-4 23:13:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今晚刚修好了一个假三星S22A300,也是插信号线就黑了,指示灯也灭了。论坛下了个程序,屏型号不同,刷好背光亮,无显示。把原机的刷回去竟然好了。现在还在拷机中。
发表于 2014-12-4 23:14:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对了,我是用TL866的编程器刷的。
发表于 2014-12-5 09:34:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是BIOS芯片本身坏了!~
发表于 2014-12-5 09:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下那个八角25芯片放编程器写
发表于 2014-12-5 10:50:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点查VGA接口线,看看有没有短路的地方
发表于 2014-12-5 11:05:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管有没有问题 灯管烧掉了一般是屏闪一下然后暗屏了
发表于 2014-12-5 17:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可以在线写的,很方便
怎么在线写?我见网上有在线写好的的 却不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:12
发表于 2014-12-6 11:58:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星就是烦     驱动板  升压条都不要搞
发表于 2014-12-6 12:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的EP1130B支持吗?三星的支持在线刷机。不妨试试。
发表于 2014-12-7 12:12:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黄石永盛 发表于 2014-12-5 17:58
这个可以在线写的,很方便
发表于 2014-12-7 16:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三星的官网有指导
发表于 2014-12-7 17:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是芯片本身有问题了啊
发表于 2014-12-7 18:09:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把芯片 拿 下来用编程 器刷 写
发表于 2014-12-10 11:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经搞定,还是MCU的问天
发表于 2014-12-10 11:46:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个是不是驱动板上的同步型号问题哦
发表于 2014-12-11 11:20:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款灯管容易损坏     灯线脱
发表于 2014-12-11 20:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
25系列拆出来用编程器写
发表于 2014-12-16 15:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个 没有好的 程序吗
发表于 2014-12-16 16:33:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是程序不对啊
