查看: 3512|回复: 29
DELL M5010 报警
发表于 2014-12-4 16:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始来的时候 是报警7声  直球北桥 0752001的 好了 装机 用了 个吧月回来了  加焊了一遍 好了  拿走  过了一段时间 又回来了  直接跟客户报换了 修不稳定 换完用了 几个月 回来了  继续 加焊   取走 再次拿回来  晕    就拆机拔下来 直球 再不行不修了。  没想到的是 值完 试机 报4声 内存吗  插拔 再次加电  还报警 7声 于是我再换了个试试 还是一样7声  BGA应该是没什么问题的   就换个CPU试试  换完 这下头大  报警 2声 看到 一个帖子说 2声是无内存  怎么换 怎么查 都是两声  就把CPU 换回原来的  我把内存拔掉 也宝两声   装上内存 还是报7声。。。。如果7声是CPU的问题 我也换了  但是换了 一直报两声   可能会想CPU坏了  应该继续查报警两声的问题  但是 用他原来的cpu 我把内存拔掉 也报两声  装上内存 就 报7声  应该内存是过了    想到这里 头大啊  哪位修过这样的问题 帮帮忙 没修到过的 帮我想想 办法 谢谢啦
发表于 2014-12-4 16:54:18 | 只看该作者 �
之前有个朋友的机子也是开机直接报警,现在还没下文呢,有高人解答吗?
发表于 2014-12-4 20:47:59 | 只看该作者 �
再换个001试试
发表于 2014-12-4 20:55:30 | 只看该作者 �
桥没做好吧
发表于 2014-12-4 21:00:09 | 只看该作者 �
还是北桥的问题
发表于 2014-12-4 21:00:40 | 只看该作者 �
可能是芯片不一样吧,芯片有分的
发表于 2014-12-4 21:01:30 | 只看该作者 �
看电流还靠谱点吧
发表于 2014-12-4 21:05:09 | 只看该作者 �
有没有看过黄新船的那个神舟I7的文章,
发表于 2014-12-4 21:05:36 | 只看该作者 �
直接换一个北桥就可以了。
发表于 2014-12-4 21:12:06 | 只看该作者 �
对在把北桥换一个
发表于 2014-12-4 21:16:24 | 只看该作者 �
用真的全新无铅做吧,就是桥的问题
发表于 2014-12-5 09:06:45 | 只看该作者 �
我这就去 换个北桥 好了我会告诉你们
发表于 2014-12-5 09:46:32 | 只看该作者 �
换完了还是一样 7声郁闷 啊
发表于 2014-12-5 10:12:55 | 只看该作者 �
我也遇到过这情况,桥的问题,返修了N次,及不稳定。
发表于 2014-12-5 10:21:33 | 只看该作者 �
有没有刷个BIOS?
发表于 2014-12-5 10:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手支持一下!
发表于 2014-12-5 10:38:29 | 只看该作者 �
做维修不容易啊!
发表于 2014-12-5 10:42:22 | 只看该作者 �
北桥  这机器  北桥偏一点都不行
发表于 2014-12-5 10:45:08 | 只看该作者 �
还是北桥, 你做散热的时候尽量改铜片
发表于 2014-12-5 10:46:00 | 只看该作者 �
应该是001的问题吧
