楼主: wangzhibing
DELL M5010 报警
发表于 2014-12-5 10:53:36 | 只看该作者 �
我遇到一台 dell 4050  报7声,后来看电流明显缺电压,cpu无供电,所以还是不要相信报警声
发表于 2014-12-5 12:29:45 | 只看该作者 �
大哥,硬盘装了吗
发表于 2014-12-5 12:32:25 | 只看该作者 �
这种板不是桥就是显卡
发表于 2014-12-5 13:01:26 | 只看该作者 �
我修的 都是北桥问题,楼主搞好,说一下
发表于 2014-12-5 13:07:05 | 只看该作者 �
是不是桥周围不小心把元件做掉了
发表于 2014-12-5 14:21:20 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,北桥也换了,CPU也换了,BIOS也刷了,内存也换了,还是不行,到最后直接换板了,这样的问题不好修啊
发表于 2014-12-5 22:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥。
发表于 2014-12-6 09:41:07 | 只看该作者 �
   建议改成inter的
发表于 2014-12-6 11:58:05 | 只看该作者 �
  你们说的问题我都试过了  我这次又换了个北桥   还是一样 7声   不开机啊    周边的大小原件 都这些看了 没有掉的   各个电感电压 也都是有的    现在打算换版了  实在 修不好了
发表于 2014-12-6 12:35:19 | 只看该作者 �
看的我头都晕菜了!一步步来吧,北桥,CPU,内存上别的机器上验证下,确认完全正常了再上这晕菜的机器吧。
