查看: 3081|回复: 20
[显卡维修]
花屏
发表于 2014-12-4 15:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏刷bios好的多吗
发表于 2014-12-4 15:22:36 | 只看该作者 �
很少很少
发表于 2014-12-4 15:54:13 | 只看该作者 �
应该没关系吧 ,就算有都很少 , 先要看是独显还是集显,如果是集显换个内存就好了,独显说明显卡芯片坏了,
发表于 2014-12-12 14:03:47 | 只看该作者 �
显示芯片和显存坏了都有可能花屏的。
发表于 2014-12-12 22:38:19 | 只看该作者 �
怎么个花,上个图,大家好帮您分析。
发表于 2014-12-26 11:28:08 | 只看该作者 �
显卡花屏一般都是显存,GPU,以及显存周边断线...是显卡的最常见故障...
不是刷BIOS的问题,除非超频了...
发表于 2014-12-26 12:31:25 | 只看该作者 �
那样的机会是渺茫的    还不如BGA显卡
发表于 2014-12-26 14:43:46 | 只看该作者 �
花屏GPU挂的几率更大吧应该
发表于 2014-12-30 17:44:40 | 只看该作者 �
花屏跟BIOS的关系不大
发表于 2014-12-30 17:46:27 | 只看该作者 �
不是人为刷进去造成的花屏 很少
发表于 2015-1-1 13:50:01 | 只看该作者 �
花屏一般都是主心虚焊  可以加焊显卡 试试看
发表于 2015-1-1 15:14:23 | 只看该作者 �
怎么个花,上个图,大家好帮您分析
发表于 2015-1-3 11:19:53 | 只看该作者 �
加焊gpu更花了,几片都一样
发表于 2015-1-5 16:44:28 | 只看该作者 �
gpu傍边的小电容电阻怎么样了,测下看看是不是正常的
发表于 2015-1-6 10:28:40 | 只看该作者 �
GPU空焊,显存故障
发表于 2015-1-22 12:10:10 | 只看该作者 �
有软件检测吧
发表于 2015-1-22 15:47:11 | 只看该作者 �
很少一般是主芯片有问题的多
发表于 2015-1-25 17:30:30 | 只看该作者 �
显存不坏吗
发表于 2015-2-1 20:04:11 | 只看该作者 �
电容没鼓吗?没鼓就加焊GPU吧。
发表于 2015-2-28 16:46:26 | 只看该作者 �
GPU虚焊的比较多
