查看: 2625|回复: 13
[创维]
修创维42寸开机亮一下灭故障
发表于 2014-12-4 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天早上,2个美眉抬来一台42寸创维电视,外观很新,说是不开机,根据定价表260大洋,由于2位美眉等着取,没有机会照相。上电后,开机灯亮一下就灭,心想应该有短路的地方。
先测电源板,发现5V,12V,24V都正常,驱动板没工作,逻辑板没反应;开机按键正常,无短路。
怀疑驱动板有问题,将板取下进行仔细检查,没有发现损坏的电容和二三极管,心想不会吧……。
无意中发现USB接口内的塑料没了,里边的铁腿踢到了外壳上,哈哈,罪魁祸首在这里,将里边的腿给踢回,上电试机,OK。
将这个USB接口用热熔胶封死(此机还有1个USB,不影响使用),接着,收费,交工。
将维修经验与大家分享一下,希望大家也能经常遇到这样的好事。
发表于 2014-12-7 16:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这钱挣得绝了
发表于 2014-12-7 17:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过台式机板子USB口塑胶脱了脚粘在一起引起掉电的,电视板上也有这种事哈,
对阿,开始没注意,发现时进行修正,短路被保护了  详情 回复 发表于 2014-12-7 17:28
发表于 2014-12-7 17:28:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-12-7 17:48:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害啊
发表于 2014-12-7 22:08:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
"无意中发现USB接口内的塑料没了",随手捞到金子了。
发表于 2014-12-8 10:00:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是usb接口短路吗,
发表于 2014-12-8 10:06:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕啊,美眉没说什么吗?按你这么说应该很快就处理好的
发表于 2014-12-8 13:39:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明码标价42寸260大洋,原修就修不原修就算。这个开始以为是别的地方短路,查了半个多小时阿
发表于 2014-12-8 13:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么这种好事轮不到我来
因为有更大的元宝在前边等着你捡  详情 回复 发表于 2014-12-8 18:29
发表于 2014-12-8 18:29:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
koflcm 发表于 2014-12-8 13:51
为什么这种好事轮不到我来
因为有更大的元宝在前边等着你捡
发表于 2014-12-8 18:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哈哈!楼主外观检查也很重要啊。估计美眉插的太猛了。
你的回复太有创意啦,你所想不一定是现实,女人一般比较温柔,很可能 是小屁孩搞坏的  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:00
发表于 2014-12-8 19:00:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-12-8 19:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就说明5V有短路对地了
