查看: 17222|回复: 56
华硕代工HP主板M2N68-LA REV:5.00 为了大家少走弯路,请刷这个BIOS吧
发表于 2014-12-4 13:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
论坛上多个版本的BIOS都不行的,只有这个可以,
为了大家少走弯路,请刷这个BIOS吧,
注意分清版本,亲只测试过5.00的OK,其他6.00  6.01  6.02等不确定是否可以,你们可以自行测试。
M2N68-LA REV:5.00
SN:94MM0S8518% H" k) q4 i; L2 ~; M" R) L
C94R621-03643-60-MLB1CB-B01-5.38: W- e/ _
HP M2N68-LA N68 主板 513425-001 .rar (533.25 KB, 下载次数: 1026)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
kingcat33 + 5
发表于 2014-12-4 14:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么情况刷这个BIOS可以???
跑不过内存,或者跑25 26没显示  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:44
发表于 2014-12-4 15:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
发表于 2014-12-5 21:54:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
下载了,我初学者,主板不复位。明天试试看行不行再回复。
不复位的,应先查供电,时钟  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:45
发表于 2014-12-8 10:44:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
timihacker 发表于 2014-12-4 14:22
什么情况刷这个BIOS可以???
跑不过内存,或者跑25  26没显示
发表于 2014-12-8 10:45:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不复位的,应先查供电,时钟
发表于 2014-12-8 11:54:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的主板供电正常,时钟测到也有。就是全板没复位
发表于 2014-12-8 12:25:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么情况刷这个BIOS可以???
跑不过内存,或者跑25 26没显示,可以刷个BIOS  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:25
发表于 2014-12-8 17:25:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
qq102761040 发表于 2014-12-8 12:25
什么情况刷这个BIOS可以???
发表于 2014-12-8 23:22:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下了,能用。谢谢
发表于 2014-12-30 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修了个供电正常不跑码的,刷了就好了!
发表于 2014-12-31 10:46:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的主板是不触发
不触先修触发,和BIOS无关  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:19
发表于 2014-12-31 12:19:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pzhwdn 发表于 2014-12-31 10:46
我的主板是不触发
不触先修触发,和BIOS无关
发表于 2015-2-4 16:34:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
想跟你加分的!!!可是提示。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-22 18:53:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的 是 不跑马 下一个刷一下看
发表于 2015-3-23 13:34:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
太好 ,谢谢你了
发表于 2015-4-4 14:27:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
刷了以后能支持AM3吗?
不支持AM3 的  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:50
发表于 2015-4-4 15:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
用什么工具刷啊 ?》
用编程器刷呀  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:49
发表于 2015-4-4 16:49:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拾荒者° 发表于 2015-4-4 15:56
用什么工具刷啊 ?》
用编程器刷呀
发表于 2015-4-6 10:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可以吗,试试看
