查看: 2269|回复: 4
[其他]
长城m9wgl5开机很长时间才能亮机
发表于 2014-12-3 18:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城m9wgl5开机要等很长时间才能有显示,我把12V的电容换过,试过换通用高压板还是一样的情况,有那位修过这种问题的请指点一下。
发表于 2014-12-3 18:39:38 | 只看该作者 �
这个现象很多是屏的问题,像“呼吸“”效应的屏。你先用通用驱动板测试下屏
发表于 2014-12-3 18:53:50 | 只看该作者 �
把所有的供电滤波电容都换了试试。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 赞一个!
发表于 2014-12-3 18:56:38 | 只看该作者 �
楼主 ,您应该 测试一下   ,是背光  还是   液晶屏   开启的晚了  。如果是     背光 开启信号    ,出现的晚了,    可以直接   断开  背光的开启信号 ,   接在 液晶屏  5v 供电上。
发表于 2014-12-4 11:26:03 | 只看该作者 �
刷个程序看看
