查看: 1502|回复: 13
三星R467奇怪故障求助
发表于 2014-12-3 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星R467
故障现象: 20分钟左右屏闪一次,又恢复了正常
无从下手,哪位朋友给点思路?已经排除了屏
本来的故障是不亮,通病NEC,已经换成4个470电容OK
发表于 2014-12-3 15:49:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有 大师帮帮忙啊
你是骗分的吧?  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-3 15:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是骗分的吧
发表于 2014-12-3 15:52:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
再多上两个电容啊,我一般上6个,就比较稳定
发表于 2014-12-3 15:52:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
你也是是骗分的吧?  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:54
发表于 2014-12-3 15:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也是是骗分的吧?
发表于 2014-12-3 15:54:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机器一般都是NEC大电容问题啊 其他问题一般很少的 我修了N台
发表于 2014-12-3 16:04:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏供电转换管量量
发表于 2014-12-3 16:07:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是花屏还是闪屏 闪屏的话 看看是不是屏的问题
发表于 2014-12-3 16:07:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
NEC大电容问题
发表于 2014-12-3 16:12:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我上次有一台没修好。他来的时候是不触发。我换了南桥就像你现在的症状,不知道什么问题
发表于 2014-12-3 16:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闪屏后机器还是否运行正常
发表于 2014-12-3 16:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果正常的话 考虑屏的问题   不正常 考虑显卡问题
发表于 2014-12-3 20:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉电池,单独用适配器试试,或者单用电池试试
