查看: 1608|回复: 5
惠普 HP540 求助
发表于 2014-12-3 15:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HP540集显本板号为6050a2216301-mb-a02,
在论坛里面下了几份图纸都对不上,现特发帖求助,求大家帮忙看看,
下面上传实物图
这个是板号
这个是图纸和实物上的8脚芯片对不上
这个8脚芯片炸穿了, 不知道什么型号的求大家帮忙图纸上显示是一个上管和一个下管,而实物图上只有一个4脚芯片,
炸穿了,已经不知道是什么型号,希望大家能帮我找出来是个什么型号的芯片,
现在怀疑是一个双N管,希望有图纸的大神能帮我对一下,最好能上传该图纸,
万分感谢!
发表于 2014-12-3 15:39:19 | 只看该作者 �
如果和电感相连的就这一只管,并且其中两脚和管理芯片相连,那么他就是个双N MOS管。这个应该简单,如果找不到这样的管子,也可以用两只单管改的,按上面的图纸,这样的情况管理芯片也应该有问题,还有后级看有没有短路。
嗯,好的,感谢提醒,只是这种双N MOS管不知道去哪找  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:45
发表于 2014-12-3 15:22:58 | 只看该作者 �
你这个好像是19V的上管  旁边不是51120吗  跑线看看
嗯,谢谢提醒,看来只有跑线了  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:46
发表于 2014-12-3 16:45:39 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2014-12-3 15:39
如果和电感相连的就这一只管,并且其中两脚和管理芯片相连,那么他就是个双N MOS管。这个应该简单,如果找 ...
发表于 2014-12-3 16:46:20 | 只看该作者 �
嗯,谢谢提醒,看来只有跑线了
发表于 2014-12-4 05:43:30 | 只看该作者 �
这种双N管现在新版上用的很多的,只要是电感上一只这样的MOS管,就是,不过封装形式也有几种,如果你真的找不到,给你说个方法:你就把旧板子上开关电源的上下管给剪下来,把线连起来,你就可以用来,这种方法我是用过的
