查看: 2320|回复: 8
lenovo g460时触发时不触发
发表于 2014-12-2 20:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天店里来了一台lenovo机,时触发时不触发,触发进系统几分钟掉电,搞了下散热后触发亮机使用一切正常。用一天都没问题。偶尔有一次不触发的,但按第二次又触发亮机了。唉,都没法测量。不知道是啥问题。有不敢瞎加焊怕搞得不亮机。亮机的时候跑3d好几扁都没问题想送还给客户又怕不稳定,求有维修到这种情况的师兄弟们给个主意啊。
发表于 2014-12-2 20:35:53 | 只看该作者 �
把开关去掉  用短接的方法上电  看还有没有  如果还有 就把EC加锡 从拖一遍
发表于 2014-12-2 20:58:13 | 只看该作者 �
只有留机再观察一段时间了。
发表于 2014-12-2 21:46:25 | 只看该作者 �
电源没问题吧
发表于 2014-12-2 22:40:34 | 只看该作者 �
放着多测测吧,至少比以前的现象好多了,实在不行也能收点。
发表于 2014-12-3 12:42:09 | 只看该作者 �
我修过一台,,不触发的机子。是 1.2v  没出来。
发表于 2014-12-3 12:48:27 | 只看该作者 �
这种情况可能是某个都二级电压的场管老化了,可酌情更换
发表于 2014-12-3 12:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加汗io试试
发表于 2014-12-3 17:28:28 | 只看该作者 �
这种情况不好说。。主要还是查EC的条件。。
