查看: 1792|回复: 13
修本奇怪毛病
发表于 2014-12-2 11:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台宏基的本子   来时掉电     拆机一看   大电容  果断搞掉   验机  故障依旧   后无聊拔内存   居然不掉了     内存还能导致掉电   自己给自己上了一课
发表于 2014-12-2 11:23:08 | 只看该作者 �
看来不是所有的掉电都是大电容的祸啊
发表于 2014-12-2 11:23:19 | 只看该作者 �
这个我还真没遇到过
发表于 2014-12-2 11:39:54 | 只看该作者 �
没见过这样的现象,内存导致掉电,有点不相信,楼主还是多测试会吧
发表于 2014-12-2 11:52:58 | 只看该作者 �
内存接触不良的话 也是会不亮机吧  还会掉电 晕
发表于 2014-12-2 12:06:10 | 只看该作者 �
DELL的机器就是这样呀,不插内存就掉。
发表于 2014-12-2 12:10:45 | 只看该作者 �
内存掉电,这个确实碰到过,不是多有NEC都导致掉电滴。
发表于 2014-12-2 12:34:20 | 只看该作者 �
没有见过亮机掉电的,不亮机坏了,掉电还是有的
发表于 2014-12-2 12:38:44 | 只看该作者 �
内存导致掉电的有,只是碰到的少啊
发表于 2014-12-2 12:56:44 | 只看该作者 �
这种的我真的碰过
发表于 2014-12-2 13:16:39 | 只看该作者 �
希望 你能长久用下去。
发表于 2014-12-2 21:28:11 | 只看该作者 �
这叫一切皆有可能?
发表于 2014-12-2 21:39:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2014-12-2 21:40:18 | 只看该作者 �
LZ有没有试清楚啊
