查看: 9749|回复: 64
今天南桥植株,看上去还行!请高手指点!!
发表于 2014-12-1 21:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前用了很多次,没耐心,全部失败,估计是风枪太差。今天再来试试!不多说上图!
清理干净,涂上焊膏,放上钢网,开始植株。
矫正歪的颗粒,补充空的颗粒。
开始风枪加热,400度,风速3,先远后近,先快后慢!
先吹一下,焊膏融化,锡珠又有跑动,又得校正一下位置。
校正完了开始吹,吹一会儿,锡珠融化,自动归位!
植好后的芯片,未做清洗。
成功后,受喜悦的心情,多整几块芯片!!!
发表于 2014-12-5 12:06:32 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 12:02
不需要,如果你涂抹了焊膏就会全部融在一起,步骤是:1.把芯片除锡(要光滑干净);2. 直接上钢网刷锡膏 ...
加热温度和风力有无要求?
发表于 2014-12-1 21:50:00 | 只看该作者 �
图3那是什么东西
风枪加热呀!  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:53
发表于 2014-12-1 21:53:56 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-12-1 21:50
图3那是什么东西
风枪加热呀!
TTJ
固定那个。。  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:01
发表于 2014-12-1 21:57:53 | 只看该作者 �
珠子看起来好整齐,看起来舒服
第一次植株,谢谢你的鼓励!  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:05
发表于 2014-12-1 22:05:18 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-1 21:57
珠子看起来好整齐,看起来舒服
第一次植株,谢谢你的鼓励!
发表于 2014-12-1 22:20:56 | 只看该作者 �
风枪吹的时候,钢网已经拿下来了吗?
拿下了!没有钢网,直接加热!  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:28
发表于 2014-12-1 22:28:50 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 22:20
风枪吹的时候,钢网已经拿下来了吗?
拿下了!没有钢网,直接加热!
发表于 2014-12-1 22:46:47 | 只看该作者 �
牛,做到停不下来了,做维修的就是那样,行就心情大好,遇阻就得想那出问题了。
发表于 2014-12-1 22:57:43 | 只看该作者 �
400度吹的桥还能用吗  我都是260差不多
260度吹多久?  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:02
发表于 2014-12-1 23:01:15 | 只看该作者 �
固定那个。。
貌似植株台吧  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:02
那是植株台!  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:02
发表于 2014-12-1 23:02:25 | 只看该作者 �
那是植株台!
TTJ
我们没这设备。。  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:05
发表于 2014-12-1 23:02:42 | 只看该作者 �
260度吹多久?
发表于 2014-12-1 23:03:07 | 只看该作者 �
;P;P;P;P;P;P;P
发表于 2014-12-1 23:05:31 | 只看该作者 �
我们没这设备。。
淘宝,不贵!  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:12
发表于 2014-12-1 23:12:10 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-12-1 23:05
我们没这设备。。
淘宝,不贵!
TTJ
老板抠门,能省就省  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:16
发表于 2014-12-1 23:15:02 | 只看该作者 �
那是植球台,我不用,要不要也行,我植的都是全过的,关键是用风枪温度自己掌控好,我几乎100%最多就漏一两粒,补上就没事啦。
发表于 2014-12-1 23:15:58 | 只看该作者 �
如果是4粒就不合格了,饼哥他们K你的
发表于 2014-12-1 23:16:00 | 只看该作者 �
老板抠门,能省就省
发表于 2014-12-3 08:35:24 | 只看该作者 �
400的温度觉得有些高,还有取下钢网后吹珠难度不小啊,楼主也可以将吹风筒自制个方形的。比如本版块坛友jqbf199807自制的就很不错
这个东西不能用热风枪吹南北桥芯片的风嘴代替吗?  详情 回复 发表于 2015-2-8 21:20
哈哈,这个创意好啊,赶明也找铁皮搞一个,  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:34
嗯,这个方法好  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:54
发表于 2014-12-3 15:25:21 | 只看该作者 �
不錯很專業
