楼主: 健平
今天南桥植株,看上去还行!请高手指点!!
发表于 2014-12-4 12:55:51 | 只看该作者 �
我修手机植球时都不用锡球的,直接在钢网上刷一层锡膏,然后加热融化成锡球
锡浆我试了,不行,要融在一起,需不需要涂焊膏?  详情 回复 发表于 2014-12-4 14:49
发表于 2014-12-4 14:49:05 | 只看该作者 �
锡膏不要太稀了,要稍微干燥点,屡试屡爽,不用锡球省成本的  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:03
不需要,如果你涂抹了焊膏就会全部融在一起,步骤是:1.把芯片除锡(要光滑干净);2. 直接上钢网刷锡膏;  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:02
发表于 2014-12-4 16:39:16 | 只看该作者 �
不用网400直吹!够厉害!佩服
饼哥视频中的温度320-380,我高了20度,距离远点就ok了吧  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:18
发表于 2014-12-5 09:18:20 | 只看该作者 �
路路佳 发表于 2014-12-4 16:39
不用网400直吹!够厉害!佩服
发表于 2014-12-5 12:02:02 | 只看该作者 �
加热温度和风力有无要求?  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:06
发表于 2014-12-5 12:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-5 12:06:32 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 12:02
不需要,如果你涂抹了焊膏就会全部融在一起,步骤是:1.把芯片除锡(要光滑干净);2. 直接上钢网刷锡膏 ...
加热温度和风力有无要求?
发表于 2014-12-5 12:08:45 | 只看该作者 �
风力要降到最低,温度要达到锡膏融化的温度,我一般用350左右,高点也没关系,自己要把握好度
好的,我试试!  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:10
发表于 2014-12-5 12:10:43 | 只看该作者 �
好的,我试试!
手机芯片球径那么小,那么密我都可以这么玩,像主板桥的焊盘和间距,100%是绝对ok的,刷一遍融化成球后,如果嫌球小,在再这个基础上刷一遍锡膏,在融化成球,球就大了,多练习练习,你行的,相信我  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:16
发表于 2014-12-5 12:16:12 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-12-5 12:10
好的,我试试!
发表于 2014-12-5 12:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次就搞得很好,比我厉害百倍!佩服!
发表于 2014-12-5 12:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400度不把桥吹坏了?
发表于 2014-12-5 14:27:00 | 只看该作者 �
值珠台 散热快 建议拿纸壳版垫一下
散热快对芯片影响是不是就小些了,温度高些也没事吧  详情 回复 发表于 2015-2-8 21:18
发表于 2014-12-5 15:14:48 | 只看该作者 �
下次吹的时候,尽量不要放在植球座上面。植球座是铝的散热比较快。风枪吹出来的温度很大一部分被铝块吸收了,芯片上面的锡珠融化就会比较慢。
好勒,下次试试!  详情 回复 发表于 2014-12-5 18:13
发表于 2014-12-5 17:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是这两天才练成植珠成功。用的万能网。。
发表于 2014-12-5 18:13:25 | 只看该作者 �
鑫 发表于 2014-12-5 15:14
下次吹的时候,尽量不要放在植球座上面。植球座是铝的散热比较快。风枪吹出来的温度很大一部分被铝块吸收了 ...
好勒,下次试试!
发表于 2014-12-28 23:45:16 | 只看该作者 �
G41的芯片,你试试看?INTEL南桥没难度?呵呵
发表于 2014-12-29 00:01:18 | 只看该作者 �
比我强多了!
发表于 2015-1-1 22:39:19 | 只看该作者 �
直接用一小瓷碗搞定
发表于 2015-1-2 14:33:57 | 只看该作者 �
这就是传说中的植株台
