查看: 2832|回复: 12
lenovo y485打开任何网页就掉电
发表于 2014-12-1 17:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是AMD的,只要不上网一切都OK,只要打开任何网络就掉电,,,,,
发表于 2014-12-1 19:00:23 | 只看该作者 �
先软后硬!设备管理器里看网卡驱动正常否。再就加焊桥,换网卡。
发表于 2014-12-1 18:30:35 | 只看该作者 �
呵呵 这笔记本好,可以防止小孩上网
发表于 2014-12-1 18:33:24 | 只看该作者 �
正解换系统,BIOS禁用网卡试试,拆机清CMOS-刷BIOS。再就网卡和桥了
发表于 2014-12-1 18:55:29 | 只看该作者 �
CMOS  放电  这种 问题 肯定行
发表于 2014-12-1 19:07:33 | 只看该作者 �
这样帮不了你,没有具体的信息
发表于 2014-12-1 19:11:39 | 只看该作者 �
网卡坏了,修过海尔7G的也是一样,如果换了不行只能改usb的。我的就是换不好
发表于 2014-12-1 19:50:29 | 只看该作者 �
卸掉网卡驱动再重新安装一遍看看,再不行只有换了。
发表于 2014-12-1 20:52:44 | 只看该作者 �
你是用无线还是有线?
发表于 2014-12-1 21:10:28 | 只看该作者 �
我也有一台Y485的  但是故障现象是 亮机不久就掉电   显卡驱动打不上  这个是什么问题啊 好难修啊
发表于 2014-12-1 21:14:15 | 只看该作者 �
万能方法,刷BIOS
发表于 2014-12-1 22:19:21 | 只看该作者 �
楼主解决没有?是BIOS问题还是网卡桥问题?
发表于 2014-12-2 21:57:41 | 只看该作者 �
网卡 或者是 桥的 事吧  用 无线呢?
