查看: 2148|回复: 2
[三星]
三星245B无24V和5.3V供电,有5V待机。
发表于 2014-12-1 17:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
三星245B无24V和5.3V供电,有5V待机。那三个易坏的电阻(60欧左右的)都是好的,还是没有4863G第8脚VCC。高手些请提供一下维修方法。加QQ:11122668
发表于 2014-12-1 17:54:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个5V待机是另外一个电源提供的吗?查查电源板应有个开启供电控制脚。
发表于 2014-12-1 18:04:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
量下24V的二极管有没有短路,没有的话换个电源IC看看
