查看: 2352|回复: 20
一接上硬盘 就不显示 大概是哪的事?
发表于 2014-12-1 16:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星945,换了电源、显卡、硬盘都不行,从来没遇到过。
发表于 2014-12-1 16:42:44 | 只看该作者 �
查SATA接口相关电路
很有可能是南桥问题
发表于 2014-12-1 16:45:04 | 只看该作者 �
接上去测下硬盘供电是什么情况
硬盘供电正常  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:11
发表于 2014-12-1 17:09:12 | 只看该作者 �
查下南桥各供电,加焊南桥试。
发表于 2014-12-1 17:09:40 | 只看该作者 �
插上硬盘后能跑码?或者挡什么 代码?
拔掉独显,集显可以显示。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:16
跑码正常 就是不显示  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:10
发表于 2014-12-1 17:10:32 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-12-1 17:09
插上硬盘后能跑码?或者挡什么 代码?
跑码正常 就是不显示
上了硬盘能跑马但是不显,供电正常,硬盘也能转?这个加焊是没用的,确定供电没问题的话,可能是桥有问题了  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:14
发表于 2014-12-1 17:11:14 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-12-1 16:45
接上去测下硬盘供电是什么情况
硬盘供电正常
发表于 2014-12-1 17:16:12 | 只看该作者 �
插上硬盘后能跑码?或者挡什么 代码?
拔掉独显,集显可以显示。
发表于 2014-12-1 20:14:42 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-12-1 17:10
跑码正常 就是不显示
发表于 2014-12-1 21:22:08 | 只看该作者 �
显卡槽的供电对吗?然后再考虑显卡,桥
发表于 2014-12-2 07:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了,我上次碰到一块七彩虹P31跟你的问题差不多,雷击之后,也能开机就是一插上硬盘就灰屏
发表于 2014-12-2 08:26:01 | 只看该作者 �
南桥。或者电源功率不够。
换新电源了 也不行 拔掉独立显卡 就没事  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:09
发表于 2014-12-2 09:09:11 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2014-12-2 08:26
南桥。或者电源功率不够。
发表于 2014-12-2 09:34:57 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2014-12-2 09:37:52 | 只看该作者 �
南桥是GB的话  有可能是南桥的问题!
发表于 2014-12-2 09:40:10 | 只看该作者 �
看情况,,电源换过,,硬盘换过,,显卡换过,,就只有南桥的可能了!!
发表于 2014-12-2 09:56:58 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2014-12-2 10:01:03 | 只看该作者 �
不要显卡就能显示的话,换个不同厂家的显卡试试,
发表于 2014-12-2 10:03:56 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了 , 换一个南桥看看 ,先压压桥 ,看 好不好 ,不好 就换桥
发表于 2014-12-2 12:35:23 | 只看该作者 �
详查SB供电
