查看: 3222|回复: 11
Y470保护隔离不过
发表于 2014-11-30 19:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好,我有一台Y470的保护隔离不过 ,查到PACIN无电压   PACIN是ACPRN控制的
求助下   ISL6251  1脚VDD  5V  ,  2脚ACSET  1.38V  ,  24脚DCIN  19V,   23脚ACPRN 0V
                            2脚电压到底多少   23脚电压才正常啊
发表于 2014-11-30 22:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACPRN应该是低才能正常产生ACIN和PACIN吧。
发表于 2014-11-30 19:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
仁宝好像有点火回路的 。
发表于 2014-11-30 20:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
公共点阻止正常不。先看简单的。
基本同意你的看法,公共点短路保护  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:29
发表于 2014-11-30 20:26:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哪家代工的?芯片型?号
发表于 2014-11-30 21:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qazzymppllq 发表于 2014-11-30 20:10
公共点阻止正常不。先看简单的。
基本同意你的看法,公共点短路保护
发表于 2014-11-30 21:48:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查2脚吧
发表于 2014-11-30 22:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
需查芯片的PDF资料!刚才简单计算了一下是1.32V,应属正常。3脚EN应正常。
发表于 2014-12-1 01:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把PQ36拆开后PACIN有3V左右的电压说明PQ36或者PR339坏,如果还是没有PR340和PR343
发表于 2014-12-1 10:10:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2 脚 电压 应该是正常的吧 可以计算下是多少啊 不是分压过不的嘛 !
发表于 2014-12-1 10:10:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明
大于1.26v就行了
发表于 2014-12-1 10:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好,PQ316控制脚ACPRN电影正常    但是PACIN还是低电压,拆掉PQ316也是   排除后继    结果为PACIN线路问题   估计板层有问题   断开后继线路全部飞线连接OK,一切正常
