查看: 3340|回复: 10
联想E420无CPU电压
发表于 2014-11-30 18:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 发现CPU供电上官 19V电容有烧黑 拿掉 开机0.3左右 其他电压都有  就是PL4801  PL4301 PL4302            PL4401没电压 发现PU4801的2脚VDD PR4801保险电阻 烧坏了 并且与9脚VDDP 短线 解决后还是不行
发表于 2014-11-30 18:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 11:29:20 | 只看该作者 �
这个 是什么平台的 主板
发表于 2014-12-1 11:46:34 | 只看该作者 �
INTEL  独显 HM65
发表于 2014-12-1 12:07:44 | 只看该作者 �
铁壳mos  我见过铁壳和cpu一起烧的
发表于 2014-12-1 13:53:17 | 只看该作者 �
一般上下管一起换
发表于 2014-12-1 13:55:54 | 只看该作者 �
换cpu试试  有的是cpu不行
发表于 2014-12-9 09:37:40 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,我有一台客户的机器,拿来的时候能开机,自动掉电后,待机为0,现在修了也是触发电流 0.3几,无CPU 电压,不知道哪里的问题。
发表于 2014-12-9 10:03:40 | 只看该作者 �
  检测好 cpu
发表于 2014-12-15 21:31:07 | 只看该作者 �
换了CPU,也不行
发表于 2015-1-1 12:16:30 | 只看该作者 �
我也有一台,看来杀南的份了
