查看: 1546|回复: 2
联想F41的内存和1.05V的供电没有输出
发表于 2014-11-30 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想F41的内存和1.05V的供电没有输出掉电,测了两组的下管的G极还没有开机就是5V,开机瞬间1.05V有瞬间电压,1.05V的对地值是11 1.8V的129,1.8V没有瞬间电压,换过电源芯片和两组的MOS管,没有变化,芯片的开启信号都有,没有思路了,给个指引,板号是LA—3571P
发表于 2014-11-30 21:49:55 | 只看该作者 �
芯片的开启信号等外部条件都具备了,那就检查一下自举升压部分吧。
发表于 2014-11-30 21:53:58 | 只看该作者 �
听听2楼的,查自举,查上下管条件,查后级转换
