查看: 1561|回复: 6
[其他]
求助各位维修哥,联想15寸液晶一亮一灭故障
发表于 2014-11-30 15:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
求助来:联想15寸液晶显示 指示灯一亮(绿灯)一灭
不接主机也是 接了主机也是 绿灯一闪一黑 这个是啥问题来
发表于 2014-11-30 15:58:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电源供电不足  换电容
发表于 2014-11-30 16:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源和驱动板故障都能引起灯一亮一灭。主要是供电部分。
发表于 2014-11-30 16:27:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
拆开看看呀!有短路的件或电容容量不够了也会闪啊闪的!
发表于 2014-11-30 16:33:02 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是啊 兄弟 你上来就提问  也没有检修的经过  目测有没有明显的鼓包,明显的烧坏情况 还有注意一下BIOS程序
发表于 2014-12-1 13:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电有问题了
发表于 2014-12-1 15:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般供电问题,但有的是bios 问题引起的,这个可能性小
