查看: 2632|回复: 21
cq40 AMD 开机能亮但掉电
发表于 2014-11-30 01:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 接了县上发来的机器,CQ40也没说什么问题,只好自己测试了,开机能上电但不亮,可是并不掉电,这个机器大家都知道开机不亮除了BIOS就是集成216-0674026的问题,为了简单就先搞了BIOS刷刷,涛声依旧呀,那就动我的BGA吧,几分钟过去,加热完成,买了套二手台式机的功夫,去下板子装好附件 上电,熟悉的LOGO出现了,就断电装机了,可谁想装好开机过了LOGO后掉电了,掉电的过程比较特别,不是一下掉,看电流从1.2几掉到0.8几停了几秒掉电了。刚开始没在意这个过程,以为散热器没装好,迅速把机器拆了,看看一切都装的很好,之后的动作大家都知道了 找扇热器,CPU 来代换都不行,最后换了个北桥,不过是用216-674022代换的,还是一样的这个桥是全新的,看来我的三把斧用完了,没辙了。
     这只好搬出沉睡已久的泰克示波器了,就看个电压的变化,掉电的时候待机电压没有波动,其他电压都有波动,在测这些电压的控制发现也 是有一下波动,也是就找控制源泉KB926D3 最后发现新大陆了,在放大镜下看 这个KBC 进过水,但没有腐蚀,活马当死马医,就在我的废旧KBC中找到一个一样的,奶奶的换上去,奇迹真的出现了问题就这样稀里糊涂搞定了200大洋进了我口袋了哈哈
发表于 2014-11-30 09:00:40 | 只看该作者 �
搞点图片上来就更美了
发表于 2014-11-30 09:04:32 | 只看该作者 �
望、闻、问、切的望很重要,所以它排第一。
发表于 2014-11-30 09:12:01 | 只看该作者 �
呵呵,大洋到手了,死马变活马了……
发表于 2014-11-30 09:15:32 | 只看该作者 �
216-674022换个全新的上去也是不少钱啊。200也没挣到多少。
发表于 2014-11-30 09:20:20 | 只看该作者 �
首先就要观察板子啊   EC这个大件进过水 应该容易看到吧   冤枉北桥了吧
发表于 2014-11-30 09:27:29 | 只看该作者 �
这机器换了桥能用多久
发表于 2014-11-30 09:29:53 | 只看该作者 �
这个22 跟26 可以通用吗
发表于 2014-11-30 09:33:29 | 只看该作者 �
楼主,机器保修多久呢?
发表于 2014-11-30 09:48:21 | 只看该作者 �
这你怎么判定桥通用呢
比如你把020焊到026上去,如果全部正常不久通用了,万事在于尝试嘛  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:32
发表于 2014-11-30 09:52:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,首先想到的是通病
发表于 2014-11-30 09:54:30 | 只看该作者 �
估计这板子本来就是进水导致不开机的呀
发表于 2014-11-30 10:06:15 | 只看该作者 �
修笔记本的都有神经病,爱得意忘形。
发表于 2014-11-30 11:08:03 | 只看该作者 �
遇到有通病的 都先走一边通病哈
感觉修本和治病都一样了
发表于 2014-11-30 11:32:14 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2014-11-30 09:48
这你怎么判定桥通用呢
发表于 2014-11-30 13:58:00 | 只看该作者 �
2月内不返修算你赢
发表于 2014-11-30 14:03:36 | 只看该作者 �
AMD的BIOS没见过坏的 遇到好多英特尔坏BIOS的
发表于 2014-11-30 17:20:49 | 只看该作者 �
哈哈,不管怎么修,我们的目的都是大洋!
发表于 2014-11-30 17:48:13 | 只看该作者 �
换北桥不该呀!楼主当时有点慌乱,冲动了。LOGO后掉电就是缺电压呀。
发表于 2014-11-30 18:14:44 | 只看该作者 �
掉电麻烦事,我现在有一台联想的也一样
