查看: 2750|回复: 14
神舟 A460-I3-D7 3V 偏高 求助
发表于 2014-11-29 17:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电是RT8206A,待机时只有3V 但是偏高 实测为4.7V,3V的开启信号我测是5V,不知道正常不,我换过RT8206A和3V的电容和MOS管了 还是一样的偏高。待机时没5V,现在故障是不触发,主板也没测到有短路的位置,请大神给指点下,谢谢。补充下:我测的位置肯定是3V的电感,不会测到5V电感上的。
RT8206AB-03.pdf
360.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是RT8206AB的PDF图,可以参考下
发表于 2014-11-29 17:47:34 | 只看该作者 �
拉低的见过,偏高的还没有见过
查下反馈信号脚  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:27
我也头次遇到 没什么思路 这机器还没图,只能求助大家了  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:49
发表于 2014-11-29 17:49:49 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-11-29 17:47
拉低的见过,偏高的还没有见过
发表于 2014-11-29 18:19:10 | 只看该作者 �
偏高的还没有见过
发表于 2014-11-29 18:22:01 | 只看该作者 �
查反馈回路有没有问题?
反馈回路,我测了,挺正常的  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:41
发表于 2014-11-29 18:42:17 | 只看该作者 �
电压过高一般是反馈电路和滤波电容的问题吧, 要不然就是待机芯片的问题
待机芯片换了 ,附近的滤波电容也换了,反馈电路,①没有开路 ②涉及的电阻,阻值正常 ③反馈回路的电容我也换过了  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:42
发表于 2014-11-29 20:26:33 | 只看该作者 �
反馈电路吧!
除了反馈电路呢?  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:43
发表于 2014-11-30 09:41:22 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 18:22
查反馈回路有没有问题?
反馈回路,我测了,挺正常的
发表于 2014-11-30 09:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 09:43:10 | 只看该作者 �
除了反馈电路呢?
发表于 2014-11-30 10:20:20 | 只看该作者 �
是不是有短路啊
暂时没发现主板有短路  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:20
发表于 2014-11-30 12:20:25 | 只看该作者 �
暂时没发现主板有短路
发表于 2014-11-30 12:26:06 | 只看该作者 �
看看学习一下。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-30 12:27:41 | 只看该作者 �
拉低的见过,偏高的还没有见过
查下反馈信号脚
发表于 2014-11-30 12:30:46 | 只看该作者 �
路过学习中
