查看: 19157|回复: 190
[笔记本]
自制延时电路维修Y470暗屏
发表于 2014-11-29 13:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到同行发过来的一台Y470,说是客户掉在地上摔了一下,然后就暗屏了,其它一切正常,于是打开包装,找出了主板和屏幕,上电一看,果然是暗屏,心想暗屏还不好解决吗,没有19V的话,飞一个,没有开启的话,也可以飞一个,这不是送钱的吗,于是开始测量屏接口,+LEDVDD—19V,正常,屏开启信号DISOPFF#,没电压
与此同时发现屏线中间有一点火花是在闪烁(一点点),于是拨开屏线一看,居然有三根线断掉了,找了半天,也没找到同样的屏线,心想只能接了,经过一番折腾,终于把三根线接好了
再次测量DISPOFF#,还是低电平,这不正常啊,应该是高电平啊,往上级查找
发现经过一个0Ω的电阻直接到EC的,但是EC满足什么条件才能发出这个信号呢?这个地方还得请教各位大神,我是是在不知道,既然找到原因了,就像开头说的,没开启信号的话,飞一个就行了,看到电路图上面有个R822电阻用来上拉dispofF#的
于是就拆掉R891,在料板上找了一个4.7K左右的电阻装了上去
再次开机,见证奇迹的时候到了,屏亮了,但是维修却没有到此结束,因为在显示logo之前,电脑的屏幕闪了两次,第一次像是花屏(有图),第二次是正常白屏一下(这要是给客户,客户肯定不愿意的,至少如果是我的电脑,我是不愿意看见这种情况的)
这时候就有点迷茫了,难道是这个电压早了,正在沮丧的时候,想到饼哥在课堂上讲过延时电路,由于本人成绩不好,貌似只记得延时电路延时的时间和电容电阻有关,大概就是一个电压经过一个电阻,再接一个电容(电容一端接地),就组成延时电路了,既然这个电压出来的早,那就给它延时一下不就行了,说做就做,找了一个10V—1000U的电解电容(先试验一下),再一次开机,奇迹真的出现了,居然不闪了第一个界面就是联想的logo,断电,怀着激动的心情给同事炫耀一下,当着同事的面再次开机,fuck,又不正常了,怎么办呢,再研究一下图纸吧,看看有没有比+3VS晚点的电压,忽然发现这个+3VS还转换成了+LCDVDD
于是就飞线到此处,再次开机,并没有什么奇迹发生,故障依旧,只能求助一下师兄们了,于是把故障发到群里面,讨论了一下,还是没有结果,但我不死心啊,总感觉延时电路真的可以用,应该是电容和电阻搭配不正确导致的,于是在L15处加了一个330U电容,电阻换成10K(从显示器电源板上拆的,0608的焊接容易点),换上以后,再次开机,虽然结果不是我想要的,但是还是有可取之处的,这次的过程是显示logo是暗屏,过完logo界面就正常亮屏了,这说明延时电路起作用了,只是电阻和电容搭配不正确,经过大概5次左右的试验(期间惨不忍睹的试验就不废话了),终于在10u和47K电阻上试验成功,怀着无比激动的心情,反复开机测试十余次没有问题,装机以后再次反复开机几次,一切正常
发这个帖子的目的是要告诉大家,既然别人能设计电路,那么我们也一样可以设计,只有要开放思维,才能有意想不到的结果。
补充一下:1、鲁大师压力测试半小时没问题
                2、哪位大神知道EC满足什么条件才发出BKOFF#,求指点
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1115436300鑫豆2024-10-31 18:04
 会员12190220.5元2022-3-10 18:48
 会员10299440.5元2020-8-23 00:15
 会员11641520.5元2020-7-24 17:11
 会员6038690.5元2019-11-7 14:49
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +231 收起 理由
雨果果不滴了 + 2
wuqihonghe + 5 哥这也修了一个SL500暗屏,客户说去了两说.
VIN芝麻 + 10 赞一个!
花秀、 + 5 很给力!
月饼 + 30 这焊工。。真想减分
ptmanager + 10
爱上时间 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
凡客 + 5 赞一个!
873808892 + 5
本文由 会员883573 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-6 19:32:17 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2014-12-6 10:22
不会,LCDVDD的开启和背光开启几乎是同步的。
我就是用那个电压会闪屏才做延时电路的
发表于 2014-12-6 19:16:27 | 只看该作者 �
加个电阻和电容,电路呈容抗,电压和电流就不同步了,我感觉还应该加一个电感。
L15电感在前面已经有了,主要是起到LCDVCC信号电压输出滤波处理作用。  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-5 22:43:17 | 只看该作者 �
延时电路  我可以理解成 让电晚一点过去吗
可以理解成让LCDVDD信号电压推迟出来。  详情 回复 发表于 2014-12-6 11:08
发表于 2014-12-3 12:59:49 | 只看该作者 �
貌似LID#不正常会引起EC不发出BKOFF#,会把信号拉低,只是有些是这样,SONY的机器修了好多LID#不正常还不加电呢。
发表于 2014-12-2 21:04:12 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2014-12-1 19:24
请问一下DISPoff是什么信号
DISP是显示器的意思,OFF是关闭的意思,#表示低电平有效,合在一起就是低电平的时候关闭显示器,也就是说,电脑正常工作的时候这个信号时高电平,neco说的背光开启是对的
发表于 2014-12-2 18:55:04 | 只看该作者 �
戳小齐 发表于 2014-12-2 13:13
直接把二极管D30去掉 就会正常亮机的 不过这样亮度调节就只有最亮和正常2个调节了
D30本身就没装的,楼主没仔细看图纸吗?
发表于 2014-12-2 13:13:54 | 只看该作者 �
D30本身就没装的,楼主没仔细看图纸吗?  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:55
说错了,D30在这里是单向导通和工作信号隔离作用。  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:24
二极管D30在这里相当于工作信号稳压保护作用,直接去掉本身飞线直连BKOFF#和DISPOFF#信号测试点两端也可以,但是必须要保证上拉电阻R822阻值正常才行。  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:10
发表于 2014-12-2 12:44:47 | 只看该作者 �
我觉得就从LCDVDD直接接过去就可以了。为什么呢?我们一起来分析下。首先LCDVDD要有电压。肯定是跑码完成 且复位完成  然后显卡读取到屏码片(bios)之后反馈给显卡  显卡再发出开启LCDVDD的控制信号。望大家验证
发表于 2014-12-2 11:32:52 | 只看该作者 �
延时电路用的电阻都是几十K欧的,电容都十UF以下的
发表于 2014-11-30 10:53:06 | 只看该作者 �
EC 要能够输出 BKOFF#信号为高电平,它的两个供应条件:  LID SW#信号和ENBKL信号就必须为高电平.
LID SW#这个信号在机器待机时候就会产生的,可以理解成开关休眠信号。  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:50
分析的有道理,这两个信号都测过了,没问题,当时想换个EC来着,就是手头上没有同型号的,所以就改了电路,不过也好,省了一个EC  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:05
发表于 2014-11-29 13:13:30 | 只看该作者 �
没示波器啊不知道延时多久了
阻值乘以容量 算出来的值不是以秒计算的  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:23
应该是可以计算出来的,但是我忘记怎么算的了  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:19
发表于 2014-11-29 13:27:41 | 只看该作者 �
楼主理论这么强,不愧是迅维出来的,有机会我也想去学学理论
发表于 2014-11-29 13:42:32 | 只看该作者 �
如果客户好说话,闪一下也无所谓
发表于 2014-11-29 14:01:23 | 只看该作者 �
屌爆了。有没有
不还说,还是检查一下  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:50
没有,没有,好着呢  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:20
发表于 2014-11-29 14:19:39 | 只看该作者 �
q5821021 发表于 2014-11-29 13:13
没示波器啊不知道延时多久了
发表于 2014-11-29 14:20:03 | 只看该作者 �
没有,没有,好着呢
发表于 2014-11-29 14:25:03 | 只看该作者 �
线路改得不错,感觉这里可以更换EC芯片试下,DISPOFF#这里是105脚发出的BKOFF#信号转换过来的。
请问一下DISPoff是什么信号  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:24
想换一个试试来着,但是手头上没有,然后就生出了这个念头  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:35
发表于 2014-11-29 14:31:34 | 只看该作者 �
我就想知道一个问题ec在什么情况下发出bkoff
我也想知道,同求啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:36
发表于 2014-11-29 14:34:48 | 只看该作者 �
帮你加了  思路不错  赞一个
发表于 2014-11-29 14:35:55 | 只看该作者 �
嗯,这里只要确保LCDVCC电压出来正常制作的延时电路才会起到效果。  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:41
发表于 2014-11-29 14:36:54 | 只看该作者 �
我也想知道,同求啊
我记得饼哥以前讲过,但是我忘了  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:39
发表于 2014-11-29 14:38:45 | 只看该作者 �
楼主厉害 懂时序 有图一看就懂
发表于 2014-11-29 14:39:35 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-11-29 14:36
我也想知道,同求啊
我记得饼哥以前讲过,但是我忘了
发表于 2014-11-29 14:41:16 | 只看该作者 �
   跟客户说下    客户会同一,,没必要改,,
对于一个有强迫症的维修人员来说,自己都看不下去  详情 回复 发表于 2014-11-29 15:28
发表于 2014-11-29 14:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 14:50:31 | 只看该作者 �
不还说,还是检查一下
发表于 2014-11-29 14:55:59 | 只看该作者 �
哦这个是第一看到 又长姿势了
发表于 2014-11-29 15:28:05 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-11-29 14:41
跟客户说下    客户会同一,,没必要改,,
发表于 2014-11-29 15:29:40 | 只看该作者 �
佩服楼主的实力,谢谢分享。
