楼主: 七色の明日
[笔记本]
自制延时电路维修Y470暗屏
发表于 2014-11-30 18:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-11-30 16:23
EC 要收到 显卡发出的信号 才能 发出开启屏 开启信号吧
其实  直接把  屏供电当开启就行@~
屏供电是公共点
3.3V 19V 是LED 升压  详情 回复 发表于 2014-11-30 18:33
发表于 2014-11-30 18:33:08 | 只看该作者 �
3.3V
19V 是LED 升压
你说得对,我就是把屏供电做开启才会闪一下屏的,所以才想到延时的  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:55
发表于 2014-11-30 18:45:43 | 只看该作者 �
学习了学习了,我也试一下
发表于 2014-11-30 21:01:18 | 只看该作者 �
实力很强大
发表于 2014-11-30 21:42:54 | 只看该作者 �
背光开启电压和屏供电是同步的,呵呵
发表于 2014-11-30 21:54:08 | 只看该作者 �
楼主胆大心细 学习了
发表于 2014-12-1 07:55:01 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-11-30 18:33
3.3V
19V 是LED 升压
发表于 2014-12-1 08:19:40 | 只看该作者 �
长知识了,你是去实地培训的
发表于 2014-12-1 09:17:17 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉值得学习
发表于 2014-12-1 09:25:35 | 只看该作者 �
怎么计算延时的时间呢,以前看到过公式,但是不会算,我记得是需要高等数学,我的数学是体育老师教的
发表于 2014-12-1 09:47:57 | 只看该作者 �
楼主这个信号应该是,当EC收到PLT_RST,完成所有过程跑马,开始亮机的时候瞬间发出的开启电压,不知道对不对,只做参考
发表于 2014-12-1 10:06:48 | 只看该作者 �
过内存 读屏 才发出这个信号的吧
发表于 2014-12-1 10:11:04 | 只看该作者 �
不错  我曾经改过PWROK 由于板层断路 接电阻电容延时过去会被拉低 不接电阻 时序又不对  所以阻容延时 外加 导通三极管  这种就是完美 延时
发表于 2014-12-1 10:16:26 | 只看该作者 �
我一般是在屏幕上飞一个开启信号!!!楼主真是耐心研究啊……
是飞了一个开启,只是开机显示logo前会闪一下,才想到延时的  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:01
发表于 2014-12-1 10:21:07 | 只看该作者 �
线路改得不错,感觉这里可以更换EC芯片试下
发表于 2014-12-1 10:21:56 | 只看该作者 �
线路改得不错,感觉这里可以更换EC芯片试下..
发表于 2014-12-1 10:32:40 | 只看该作者 �
谢谢分享  ,我以前是直接把屏供电的3.3V接到开关上,也许也分机器吧
发表于 2014-12-1 11:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 11:05:25 | 只看该作者 �
  值得借鉴
发表于 2014-12-1 11:13:14 | 只看该作者 �
值得学习,修笔记本不容易啊
