楼主: 七色の明日
[笔记本]
自制延时电路维修Y470暗屏
发表于 2014-11-29 15:35:37 | 只看该作者 �
学习了!尤其是这个延时电路!仔细想想这种延时电路到处用的都有哦!
基地饼哥讲过,但是我忘记了  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:20
发表于 2014-11-29 15:38:57 | 只看该作者 �
如果客户好说话,闪一下也无所谓
发表于 2014-11-29 15:46:53 | 只看该作者 �
如果客户好说话,闪一下也无所谓.有的客户就是不愿意的
是啊,不过这个是周边县城同行的,,如果客户真的不愿意了,来回折腾更麻烦  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:10
发表于 2014-11-29 16:23:44 | 只看该作者 �
改这种电路应该需要很深的理论,楼主的水平很高啊
发表于 2014-11-29 16:35:59 | 只看该作者 �
就是要这种精神
发表于 2014-11-29 17:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 18:20:53 | 只看该作者 �
基地饼哥讲过,但是我忘记了
发表于 2014-11-29 18:26:42 | 只看该作者 �
是不是读屏后,发出的信号
这个真不知道,等待大神中  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:25
发表于 2014-11-29 18:34:25 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2014-11-29 18:37:16 | 只看该作者 �
等待大神解释一下这个信号的条件!!!
发表于 2014-11-29 18:45:57 | 只看该作者 �
支持下,希望讲的可以再详细点,给新手点思路
奥,我是说延时电路前面的分析思路  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:06
具体延时电路,我也不大懂  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:52
发表于 2014-11-29 19:25:09 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-11-29 18:26
是不是读屏后,发出的信号
这个真不知道,等待大神中
发表于 2014-11-29 19:52:14 | 只看该作者 �
具体延时电路,我也不大懂
发表于 2014-11-29 20:10:42 | 只看该作者 �
楼主厉害 懂时序 有图一看就懂
发表于 2014-11-29 20:35:23 | 只看该作者 �
能用个开关管 导通19V给屏  然后用屏供电作为开关管的开启
屏供电19V是公共点经L15直接过去的,插上电源就有  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:46
发表于 2014-11-29 20:46:55 | 只看该作者 �
他的意思估计是 让19v出来的迟点,那个还连+3s, 这也是一个思路啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:03
发表于 2014-11-29 20:53:53 | 只看该作者 �
其实楼主在+3VS处改的延时电路中在1000UF电容两端并联个电阻就可行了,原因是关机后电容存储的电量能通过此电阻泄放掉,为下次再开机时做好准备。我只知道当LID休眠信号为高电平时EC才能发出屏开启信号。至于还有其它什么条件就不知晓了!
LID测过了 正常的  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:31
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 淡定
发表于 2014-11-29 20:54:53 | 只看该作者 �
楼主修机毅力不错!
发表于 2014-11-29 21:03:36 | 只看该作者 �
19V是公共点,怎么可能出来的迟点  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:32
发表于 2014-11-29 21:31:37 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 20:53
其实楼主在+3VS处改的延时电路中在1000UF电容两端并联个电阻就可行了,原因是关机后电容存储的电量能通过此 ...
LID测过了 正常的
有的机器EC还需要HWPG信号好时,才能发出屏开启命令。  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:38
