楼主: 七色の明日
[笔记本]
自制延时电路维修Y470暗屏
发表于 2014-11-30 11:30:50 | 只看该作者 �
那个10U的电容怎么找呢?电容上面又没有 写的哦。
发表于 2014-11-30 11:35:19 | 只看该作者 �
楼主很好值得学习
发表于 2014-11-30 11:36:43 | 只看该作者 �
一个电容一端接地 一端接供电就能组成延时电路吗
是一个供电经过一个电阻后接上一个电容(电容的一端接地 )  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:50
发表于 2014-11-30 11:50:55 | 只看该作者 �
应该还是EC有问题吧
发表于 2014-11-30 11:54:27 | 只看该作者 �
我曾经也为解决白一下屏才出LOGO的故障,也改过,但是失败了。。。因为没有经验,终于长姿势了。
发表于 2014-11-30 12:03:36 | 只看该作者 �
解决瞬间白屏一下吧
发表于 2014-11-30 13:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 13:52:59 | 只看该作者 �
这种创新学以致用的态度,真赞!我觉得这个延时应该也是可以计算的,不知道谁有可以贡献下!
发表于 2014-11-30 14:07:30 | 只看该作者 �
搞维修就是要有创新。
发表于 2014-11-30 14:21:54 | 只看该作者 �
xuexil ......................................
发表于 2014-11-30 14:25:37 | 只看该作者 �
牛X,延时时间是可以算出的,就是电阻值乘以电容,依据所需时间搭配一下
发表于 2014-11-30 14:46:38 | 只看该作者 �
的确思维比较开阔,,应该好好学习
发表于 2014-11-30 15:08:38 | 只看该作者 �
楼主实力强大啊,以后得多多实习才能跟上脚步啊
发表于 2014-11-30 15:23:10 | 只看该作者 �
q5821021 发表于 2014-11-29 13:13
没示波器啊不知道延时多久了
阻值乘以容量 算出来的值不是以秒计算的
发表于 2014-11-30 15:38:45 | 只看该作者 �
确实,叼爆了。给分
发表于 2014-11-30 15:42:28 | 只看该作者 �
这种情况 我都是 改屏的3V供电  保证不会白屏
发表于 2014-11-30 15:50:28 | 只看该作者 �
bmnh 发表于 2014-11-30 10:53
EC 要能够输出 BKOFF#信号为高电平,它的两个供应条件:  LID SW#信号和ENBKL信号就必须为高电平.
LID SW#这个信号在机器待机时候就会产生的,可以理解成开关休眠信号。
LID SW#正常为3.3V  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:23
发表于 2014-11-30 16:23:52 | 只看该作者 �
EC 要收到 显卡发出的信号 才能 发出开启屏 开启信号吧
其实  直接把  屏供电当开启就行@~
屏供电是公共点  详情 回复 发表于 2014-11-30 18:30
发表于 2014-11-30 17:14:18 | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2014-11-30 17:46:05 | 只看该作者 �
版主太厉害了。值得学习。
