查看: 4814|回复: 12
联想M3A780M跑码正常但不开机
发表于 2014-11-29 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
有一台联想K305主机,主板好像是精英的RS780Q-LM,V1.01板,刚开始跑17,焊桥后跑码到67然后变00,但屏幕不显示,有人遇到过吗?
发表于 2014-11-29 12:14:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拔掉内存跑码一样吗,如果确定开机了,那可能是vga接口有问题,打一下行场的阻值,或者你插个显卡试试
发表于 2014-11-29 12:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这款主板CPU座背面线路容易发霉,看看是不是有铜线霉断。
发表于 2014-11-29 12:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先听喇叭是否有提示找到显卡,如果找到不显示修接口,没找到显卡还是桥的问题。
发表于 2014-11-29 13:12:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把声卡拆了看看
发表于 2014-11-29 13:27:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是桥问题,那就不好修了
发表于 2014-11-29 13:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看电池有没有电
发表于 2014-11-29 14:48:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
问题找到,居然被7楼言中了
你的是nv单桥还是amd双桥  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:13
发表于 2014-11-29 20:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云中大雁 发表于 2014-11-29 14:48
问题找到,居然被7楼言中了
你的是nv单桥还是amd双桥
发表于 2014-11-30 14:36:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主板是双桥的
发表于 2014-11-30 16:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不如先搞BIOS吧
发表于 2014-11-30 16:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看cmos电池有电木有
发表于 2014-11-30 18:26:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑码正常但不开机 ,算不开机吗,应该是无显示吧
