查看: 2254|回复: 6
X201插电池大短求解
发表于 2014-11-29 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201刚开始接到机器的时候是电池芯片短路,BU77700主电压开路,BU77700也烧了,都修好后,开机正常,但插电池不充电。。。。第二天再带电池插电源的时候居然短路了。拔掉电池就不短路,结果又换了电池的芯片的上下管,和到电池的7212场管(此管击穿),试了好几次,结果充电芯片有烧了。无奈又换了一个,还是不行。。。没头绪了,求解
发表于 2014-11-29 11:59:51 | 只看该作者 �
求解中....
发表于 2014-11-29 12:07:18 | 只看该作者 �
电池的隔离管换掉
发表于 2014-11-29 12:29:02 | 只看该作者 �
隔离管是不是G级有问题
发表于 2014-11-29 15:37:36 | 只看该作者 �
很有可能电池坏了
发表于 2014-11-29 16:01:56 | 只看该作者 �
电池隔离管的MOS管有问题吧?
发表于 2014-11-29 16:19:32 | 只看该作者 �
管子直接导通了
