查看: 7548|回复: 57
hp mini 210-1098tn装系统不引导!咋回事儿?
发表于 2014-11-28 19:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台hp mini 210-1098tn笔记本,故障现象是装XP或WIN7系统不引导,
提示NTLDR IS MISSING,换过硬盘,
进BIOS可以检测硬盘和内存没有错误!
进PE重建硬盘主引导记录不好使,
手里有修复NTLDR IS MISSING的软件以前总用可好用了!这回修复了两遍都不行!
哪位大神知道咋回事儿呀?望赐教!谢谢!
补充内容 (2014-12-1 09:23):
今天又发现一个新故障,用电池不开机,要插上适配器才开机!这又是啥意思呀?大家帮我!
发表于 2014-11-28 20:33:30 | 只看该作者 �
楼主有修复NTLDR IS MISSING的软件???请上传!!!
这程序进pe运行就行,有的客户系统不能重做有很重要的东西和程序,都能收个数据恢复的钱儿!多少看情况自己定!  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:14
上传了!能告诉我装系统不引导不启动是那里问题吗?  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:19
发表于 2014-11-28 20:37:37 | 只看该作者 �
硬盘模式设置成IDE的。
可这BIOS没有设置硬盘模式的地方!  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:34
发表于 2014-11-28 20:59:48 | 只看该作者 �
放下电。然后回复BIOS
又是你啊巴帝师坦  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:53
应该不是桥。估计还是别的地方有问题  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:52
之前不好使,重刷BIOS后也不好使,也放过电进BIOS LOAD好几回了都没咋地,进PE还能看见硬盘和硬盘里的文件!难道是桥咋地了?  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:50
发表于 2014-11-28 21:09:21 | 只看该作者 �
磁盘启动设置有问题,或是重新刷一下BIOS试一下,
BIOS重刷过了!它原来的硬盘也不启动,换到其他笔记本上就没毛病!  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:40
发表于 2014-11-28 21:29:18 | 只看该作者 �
楼主感觉好像是BIOS的问题多一点
发表于 2014-11-28 21:34:25 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 20:37
硬盘模式设置成IDE的。
可这BIOS没有设置硬盘模式的地方!
不可能吧?是你设找到吧?  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:52
发表于 2014-11-28 21:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 21:40:56 | 只看该作者 �
把BIOS恢算出厂设置看一下
发表于 2014-11-28 21:46:53 | 只看该作者 �
看楼主还是bios设置问题,主要就是硬盘模式设置,台式机我碰到过,装的新电脑系统安装不上,也是出现这个,最后解决的办法是用pm分区,问题解决
发表于 2014-11-28 21:50:59 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-11-28 20:59
放下电。然后回复BIOS
发表于 2014-11-28 22:01:22 | 只看该作者 �
以前有碰到过,最后是换南桥好的
发表于 2014-11-28 22:19:26 | 只看该作者 �
autofix v2.5.7.zip
730.26 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢楼主!硬盘模式,MBR,刷BIOS,放电,分区,试一下,从简单到复杂的试着做!!  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:11
发表于 2014-11-29 11:11:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 11:16:54 | 只看该作者 �
一般都是系统 或者引导有问题吧  其他可能没有啥问题
哥们也是修电脑的,做系统应该也对付,但这情况真没见过,应该跟硬盘没关系,就是本子的事儿!只是不知道哪里问题!BIOS刷过了,里边没有硬盘模式选项!分区重建主引导和ntldr修复咋的都不行!咋整呀?  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:36
发表于 2014-11-29 11:49:32 | 只看该作者 �
我家的台式也有过这情况,重建、修复无效,后来进PE分区后直接修复OK的
发表于 2014-11-29 14:52:43 | 只看该作者 �
放下电。然后回复BIOS
应该不是桥。估计还是别的地方有问题
哥们,能再帮我估计一下是哪里的问题吗?重分区,重建主引导记录,换好几个系统了和ntldr修复咋的都不行!  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:40
发表于 2014-11-29 18:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 18:40:19 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-11-29 14:52
应该不是桥。估计还是别的地方有问题
换纯净版试试  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:18
发表于 2014-11-29 20:25:21 | 只看该作者 �
硬盘MBR模式改了没
