- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-12
- 精华
9#
发表于 2014-12-19 20:50:17
只看该作者
解决方法:
1. 拆机取下加热组件。(或拆至加热组件处断开加热组件的电源接口。)
2. 万用表阻值调到200欧姆档位。用万用表表针插在电源接头外侧两端的插孔,或
用表针接触外侧两端连接处。
3. 如果测量的阻值为,50-80欧姆左右,说明加热组件正常,如左下图所示;如果
为开路,阻值无穷大,说明加热组件被烧毁,更换加热组件,如右下图所示。
4. 如果加热组件正常,那为加热组件供电的电源板有故障,更换电源板。
5. 如果更换电源板还是有问题,更换ECU板。 |
