查看: 3146|回复: 9
联想B460无待机电压
发表于 2014-11-28 12:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天收到一客户笔记本B460,无待机电压,拆机没有发现有浸液,待机芯片是TPS51123,EN0没有电压,旁边有一个烧糊的东西,看图纸,原来是R376,一个249K的电阻烧啦,产生不分压,导致TPS51123没有引导电压,接下来就是找电阻,找了好几块主板也没有找到249K电阻,还好的是找到两个100K,一个49K,把这三个电阻串联起,达到一个249K,分压成功,ENO得到一个5.2左右的开起电压,3V,5V出来,按下开机,亮机,好久没有发贴,希望大家多多顶一下,没有下载分啦
发表于 2014-11-28 12:37:02 | 只看该作者 �
说的很简单明了,配上图更好
发表于 2014-11-28 12:39:25 | 只看该作者 �
手头上刚还有这个机子出问题了,我是新手,请问你的待机电压是多少的?
发表于 2014-11-28 12:39:28 | 只看该作者 �
上不了图,加不进去.
发表于 2014-11-28 12:39:29 | 只看该作者 �
是的。LZ发图就更详细了
发表于 2014-11-28 12:39:50 | 只看该作者 �
你有图可以加一个,谢谢.
发表于 2014-11-28 12:40:40 | 只看该作者 �
支持LZ.赞你一个!
发表于 2014-11-28 12:48:00 | 只看该作者 �
这个机器这里有这个通病的。
发表于 2014-11-28 12:50:29 | 只看该作者 �
这款机子 BIOS 坏的比较多 这个故障还真没见过呢
发表于 2014-11-28 12:51:12 | 只看该作者 �
这机器这问题很多人搞过,感谢设计师。
