查看: 3829|回复: 28
显卡报警重启后亮是什么意思?
发表于 2014-11-28 10:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块显卡,插到哪个机器上都报警4声,嘀..嘀嘀..嘀,小键盘都好使了!可就是不亮!按重启钮或键盘上的ctrl+alt+del后就嘀的一声亮了,亮了以后安装驱动或反复重启都正常,就是关机后再按机箱电源钮还是报警4声,再重启还亮!这是怎么了,什么道理呀?哪位大师能告诉我这情况是哪里问题!谢谢!
发表于 2014-11-28 14:17:59 | 只看该作者 �
加焊一下显卡主芯片
发表于 2014-11-28 14:22:42 | 只看该作者 �
我猜一下,是不是显卡上有不稳定的元件,象我们常见的冷机不工作,待热一会就好,估计与GPU有关。
好像不是呀,这显卡重启后咋整都好使,只要不关机就行,点半天了关机马上再开还是报警,重启还亮! 咋这么准成呢?  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:52
发表于 2014-11-28 15:13:11 | 只看该作者 �
有条件就换张显卡,,要不将就使用!这种不好找故障点!!
发表于 2014-11-28 22:52:47 | 只看该作者 �
咋这么准成呢?
发表于 2014-11-29 09:54:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,很有可能是BIOS出问题了
发表于 2014-11-29 11:17:01 | 只看该作者 �
把电容换了看看,不行加焊,以前碰到过类似故障换电容好的,
所有电解电容我都已经换过了,用风枪加热过两回了没咋地!开机不亮复位一下亮,我总觉得这里边有个什么故事,什么情况能导致这么有规律,开机报警4声,复位才亮?复位信号都干啥了显卡亮了???这个真不懂!  详情 回复 发表于 2014-11-30 09:17
发表于 2014-11-29 15:36:09 | 只看该作者 �
是虚焊还是接触问题
发表于 2014-11-30 09:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 09:40:31 | 只看该作者 �
bios 刷下试试
发表于 2014-11-30 10:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道显卡修好了吗?我这有一块类似情况  gts250的
还没好呢!奇怪的现象!好像整明白是咋回事儿!等等再说!  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:06
发表于 2014-11-30 12:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 16:39:02 | 只看该作者 �
也可能是北桥信号的问题
发表于 2014-12-1 11:32:10 | 只看该作者 �
加焊下试试
用风枪吹过两次了!没咋地呀!  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:12
发表于 2014-12-2 08:12:37 | 只看该作者 �
用风枪吹过两次了!没咋地呀!
用BGA 风枪温度不太准确  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:12
发表于 2014-12-2 08:24:58 | 只看该作者 �
PCI-E的座子和金手指,都洗洗。说不定就好了。
发表于 2014-12-2 11:12:46 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2014-12-2 08:12
用风枪吹过两次了!没咋地呀!
用BGA 风枪温度不太准确
发表于 2014-12-2 12:43:10 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在加焊下
显卡的BIOS不好找!我这个好像是个杂牌子的!等以后碰到一样的再说吧!  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:02
发表于 2014-12-3 17:02:53 | 只看该作者 �
yanj66222 发表于 2014-12-2 12:43
先刷BIOS,在加焊下
发表于 2014-12-3 17:25:40 | 只看该作者 �
显卡的复位脚跑线路看看,不行刷下显卡BIOS吧。
显卡的复位脚是哪个?能直接告诉我吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:58
