查看: 3500|回复: 12
海尔T6-3 I3独显开机到0.04后几秒断电
发表于 2014-11-27 19:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  一海尔T6-3主板,板号DA0JW2MB8D0 REV :D,待机0.005到0.02跳变,按开机键后电流跳到0.04,指示灯闪几下,几秒钟后掉电成待机状态。待机芯片RT8223P,测1.6脚没有电压,18脚3.3V。5Vs5_on,3Vs5_on没有电压,EC的 SUSC#。SUSB#没有电压。不知该从何查起。待机3V5V有。
发表于 2014-11-27 19:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的供电,时钟,复位都正常吗?再不行换EC吧。
发表于 2014-11-27 19:51:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥的待机电压查起
发表于 2014-11-27 19:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种少点呀的比较好修 你找下时序
发表于 2014-11-27 20:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看时序吧 慢慢来
发表于 2014-11-27 20:16:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5Vs5_on,3Vs5_on开启电压都是受EC控制的,应查EC的工作条件。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2014-11-27 20:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC电压复位时钟都有了,明天EC就到了,换个看看
发表于 2014-11-27 21:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
23脚PGOOD要有高电平才行的
发表于 2014-11-27 22:32:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
23脚PGOOD是高电平
发表于 2014-11-27 23:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我建议查待机芯片的条件。 修好了 请楼上的给出答案谢谢
发表于 2014-11-28 09:53:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个EC看看吧。
发表于 2014-12-2 19:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了个EC好了
发表于 2014-12-3 10:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过!学学!
