查看: 2165|回复: 19
无南桥,电流照常升起
发表于 2014-11-27 10:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:F80CR
无南桥自动触发,小白求教
不触发,测到南桥短路了,直接拆了
拆了后通电电流,待机0.01,并自动触发电流至0.45
看电流首先怀疑短路了,断电测各个电感阻值对地正常,
接着再插电一样自动触发,在这情况下,
测各个电感电压都出来了,而且很正常,
接着找个桥装上待机0.02,插上内存试着开机,正常亮机了
求大婶们解释下,这版原理为什么没南桥也触发呀???
自己都不相信自己了,我都怀疑我拆错了桥
发表于 2014-11-27 11:19:42 | 只看该作者 �
华硕好像是D触发器 触发的 老款华硕  南桥应该不参与触发
我猜也是,我以前看到台式机这样的,可是没见过笔记本这样的  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:35
发表于 2014-11-27 11:26:18 | 只看该作者 �
你这个桥是INTEL的吗。
漏下说的对,是威盛的  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:36
发表于 2014-11-27 12:00:09 | 只看该作者 �
这就是威盛的神级芯片组,不要南桥也照样干活,华硕老款的是这样
发表于 2014-11-27 12:01:19 | 只看该作者 �
还有这现象呵呵  估计也就能点亮  可能南桥不参与触发  就管外设了
发表于 2014-11-27 12:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 12:36:09 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2014-11-27 11:26
你这个桥是INTEL的吗。
漏下说的对,是威盛的
发表于 2014-11-27 12:55:40 | 只看该作者 �
都这样就好了  省钱
ec 控制的,没南桥,cpu供电会没有  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:11
可是触发不受控制呀,插电就自动触发了  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:06
发表于 2014-11-27 13:06:26 | 只看该作者 �
逆袭的黄瓜 发表于 2014-11-27 12:55
都这样就好了  省钱
可是触发不受控制呀,插电就自动触发了
发表于 2014-11-27 13:11:06 | 只看该作者 �
都这样就好了  省钱
ec 控制的,没南桥,cpu供电会没有
发表于 2014-11-27 13:30:00 | 只看该作者 �
这机器 最恶心了,以前遇到过  这种问题
发表于 2014-11-27 13:35:25 | 只看该作者 �
很正常的,只要有开机芯片就好了
发表于 2014-11-27 13:36:01 | 只看该作者 �
  很多南桥有问题导致不开机,去掉就能上电了
发表于 2014-11-27 13:42:15 | 只看该作者 �
sis的南桥吧,坏的很多啊
就是啊,换了就好了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:38
发表于 2014-11-27 14:38:56 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-11-27 13:42
sis的南桥吧,坏的很多啊
就是啊,换了就好了
发表于 2014-11-27 19:53:27 | 只看该作者 �
南桥应该不参与触发的!
发表于 2014-11-27 19:56:44 | 只看该作者 �
F81SE
手里 有台  北桥 掉点了
发表于 2014-11-27 21:17:48 | 只看该作者 �
老机器吧, 以前是这样设计
哦,我是头回看到,所以好奇。了解下,估计以后都很难看到这类机子了  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:55
发表于 2014-11-27 21:23:45 | 只看该作者 �
第一见到,,又长见识了
发表于 2014-11-28 09:55:18 | 只看该作者 �
agt520 发表于 2014-11-27 21:17
老机器吧, 以前是这样设计
