- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
收顾客一块七彩虹nforce570ct,顾客说不能开机,说好价开工,目测打值时pcia14只有72欧阿小了一点,其他基本都正常,反正开不了上电测一下两个待机是否正常吗,跑一下电路紫色线到1117芯片一脚有5v输入输出2.6v不正常,应该3.3v才对阿,原来是那里给pcia14供电的阿,很多人修一定是芯片问题,我也是这样换芯片电压输入1.8v电压变小了,这个供电给很多地方供电,网卡,io,桥,很多人就会拆网卡,io,桥一步一步再测,我也想过这样做阿,但是会回头一想有72欧值阿,一般网卡,io,桥坏
是0欧才对阿,不要冲动,经验告诉我后级可能性低,那么只有1117芯片下面两个可调电阻搞的鬼,我就去捉鬼,在其他垃圾换过,奇迹发生,3.3v成功输出了,坏是原来1117输出脚阻值为72欧,好时167欧了。。这个很小维修。。难道也很小,我写下为自己以后看一下能快速维修
