查看: 3641|回复: 17
[维修资料]
B470 时认硬盘时不认硬盘
发表于 2014-11-26 13:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚接到手开机不认硬盘  果断的硬盘试试  一式 哎好 了  喜出望外这么简单就解决了 反复开机式没有问题 难道是检漏了  把他原来硬盘换上哎好了 不是硬盘坏了 疑问  再试试还是没有问题   这个时候 把原来硬盘电池全部装上开机进系统  真的好了  有点不相信  准备测试一下把可调电源一把死机了  怎么回事啊 瞬间郁闷  哎  开机在试试找不到硬盘看来问题找到了 是用电池找不到硬盘用电源可以  哎   拆机吧   没有办法  找到硬盘接口看看电压是什么样的  硬盘接口789用电源是   5v正常用电池只有3.几v  罪魁祸首找到了  就是硬盘电压偏低  出现此问题的  找到U3604  是5v-s0转5v-s5电压  看看控制级用电池的时候是7v左右用电源的时候是9V  在查查往前查查看3D3V_AUX_S5 为高正常  PM_SLP_S3#这个电压也为高正常 看来问题就在r2619 和Q3604这个地方一查原来是r2619这个电阻阻性能不良  跟换后问题解决
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
无尽的路 + 5
句容诚信电脑 + 6 淡定
发表于 2014-11-26 13:27:29 | 只看该作者 �
看的不是很明白,LZ表述得不够清晰啊
发表于 2014-11-26 13:28:07 | 只看该作者 �
奇葩问题 年年有   今年特别多
发表于 2014-11-26 13:45:35 | 只看该作者 �
看的不是很明白
发表于 2014-11-26 13:48:18 | 只看该作者 �
还不错哦,
发表于 2014-11-26 14:05:19 | 只看该作者 �
硬盘电压不够,造成时认时不认硬盘,学习了
发表于 2014-11-26 15:55:51 | 只看该作者 �
电阻阻性能不良  怎么测出来的
发表于 2014-11-26 16:06:35 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题都让你碰到了
发表于 2014-11-26 17:00:20 | 只看该作者 �
奇葩的问题,最后还是修好了,技术还是不错的呀。。。。。。
发表于 2014-11-26 17:33:49 | 只看该作者 �
供电不足了
发表于 2014-11-27 09:27:51 | 只看该作者 �
学习了 硬盘供电不够引起的不认硬盘
发表于 2014-11-27 09:52:50 | 只看该作者 �
电阻阻性能不良  怎么测出来的
发表于 2014-11-27 09:58:16 | 只看该作者 �
奇葩的问题
发表于 2014-11-27 10:11:28 | 只看该作者 �
楼主已经描述的很清晰了
发表于 2014-12-13 10:53:57 | 只看该作者 �
路过,学习一下!!!
发表于 2016-3-26 11:21:16 | 只看该作者 �
R2619 电阻  很不好找
发表于 2016-3-26 11:23:53 | 只看该作者 �
这个应该算是一个个案了
发表于 2016-3-26 11:38:35 | 只看该作者 �
这块的问题容易找,就一个电压,几根数据线
