查看: 3996|回复: 8
主板找不到声卡,给个的维修思路
发表于 2008-12-2 19:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我手头有一块铭冠845主板,安装系统后找不到声卡,而该主板使用的是AD1885的声卡芯片,我在咱们论坛上找到了AD1881的PDF,第一脚是供电,是直接从橙色线来的,电压正常.这方面资料很少,我第一次碰到,各位老大给个维修思路.
发表于 2008-12-2 19:39:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看看bios里面的声卡是不是关掉了。
发表于 2008-12-2 19:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.看BIOS声卡选项
2.声卡芯片可能挂了,换个1881的试试
3.声卡的跳线插针没插
发表于 2008-12-2 19:53:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去下一个试试,我也遇到过这样的是事,电压正常,就看声卡认了吗,或认错了,看看有跳线吗。问一下以前响吗,你自己安一下试试,不要搜索, 从列表中安装
发表于 2008-12-2 21:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先看看板子上有没有声卡屏蔽跳线
再把CMOS清了,
然后开机后进系统之前,屏幕上会有一个设备列表,如找到声卡,一般会显示一行‘Mutimedia xxxx’。
发表于 2008-12-2 23:48:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先查BIOS,供电,晶振起振没,在不行就杀主芯片了
发表于 2008-12-2 23:51:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
声卡芯片的两组供电要正常。
发表于 2008-12-2 23:54:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个是驱动没有上对,一个是供电电压没有,还有就是声卡芯片挂了,一个个查过去,总会查出来了,如果实在不行,接个PCI的声卡进去看看可以认到不
发表于 2008-12-3 01:51:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
声卡都没发现怎么上驱动?首先看有无屏蔽跳线,查声卡工作条件
