- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-27
- 精华
今天同行送来一台DELL M5010的机器,原本是屏摔坏了换屏的结果换完之后不开机了。接上电源上电电流跑到1.6左右,报警响8声。接外接也不显示.修过DELL M5010的都知道,这一般是北桥或显卡的问题,AMD的北桥容易空焊。之前也修到过一台,加北桥好了。直接上BGA加焊北桥,上电测试还是原现象,开机报警
不显示。唉!又加焊了显卡还是老样子,接着刷了一下BIOS ,本来以为很容易的,看样子没那么简单了,只能量电路了,打了下所有的电压都正常,看电流表像已经跑完了,裸板开机还是报警不显示。CPU 内存都试过了 ,顿时没什么思路了!换屏后不开机,难道是屏没换好?那也不可能呀,因为屏线我都没插。开机还是报警,在网上查了下关于DELL开机报警的解释响8声应该是显示部分的问题,难道还是屏这块的问题,屏换过了那就只有屏线。一时找不到一样的屏线,就把原来的坏屏装上,打算订一根屏线。顺便开了一下机,坏屏竟然显了也没有报警。拔掉电源又试了几次都能正常开机显示,换上原来的屏还是开机报警不显示。顿时无语!搞了半天还是屏的问题,重新拿了一块屏装上,开机正常显示。唉!饶了一个大圈还是屏的问题,一直不明白为什么屏不良会引起开机报警。不插屏线也会报警!现在的机器设计的太扯淡了! |
