查看: 2878|回复: 11
如何在U盘起动里面用MHDD扫描硬盘
发表于 2014-11-24 21:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何在U盘起动里面用MHDD扫描硬盘  ?进到那介面里没有看到本机的硬盘,请问题要如何设置?
发表于 2014-11-24 21:44:13 | 只看该作者 �
看不到认盘的话  需要将硬盘的工作模式更改一下就能看到了  在BIOS里 有个SATA开头的  你点开选另一个选项  然后保存  再进MHDD
改成IDE硬盘工作模 就可以认到了! 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:10
MHDD好象不依赖BIOS吧?  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:13
发表于 2014-11-24 22:13:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 21:44
看不到认盘的话  需要将硬盘的工作模式更改一下就能看到了  在BIOS里 有个SATA开头的  你点开选另一个选项  ...
MHDD好象不依赖BIOS吧?
怎么会呢 AHCI和IDE这两个硬盘工作模式 大部分的机子选AHCI 在MHDD里是看不到本机硬盘的 需要选择IDE才可以 不信你可以尝试一下  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:18
发表于 2014-11-24 22:18:29 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-24 22:13
MHDD好象不依赖BIOS吧?
发表于 2014-11-24 22:20:08 | 只看该作者 �
并口硬盘跳到主盘上!串口硬盘插到SATA1或SATA0上!
没这么复杂 改成IDE就可以  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:12
发表于 2014-11-24 23:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 23:12:47 | 只看该作者 �
没这么复杂            改成IDE就可以
多年的经验,MHDD只认主盘,咋还没这么复杂了??? 改成IDE你再把硬盘插到0和1以外的口上你试试!  详情 回复 发表于 2014-11-25 08:13
发表于 2014-11-25 08:13:27 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:12
没这么复杂            改成IDE就可以
楼主的贴子里又没有说装了双硬盘或者多硬盘 只是因为模式不对看不到他要检测的本机硬盘而己 何来主盘 从盘之说呢  详情 回复 发表于 2014-11-25 08:19
发表于 2014-11-25 08:19:46 | 只看该作者 �
呵呵,你说的有可能!就是按你说的调了,我说的也有可能!不是吗?mhdd只认主盘! 你我说的都是解决办法之一!  详情 回复 发表于 2014-11-25 08:31
发表于 2014-11-25 08:31:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 08:19
楼主的贴子里又没有说装了双硬盘或者多硬盘  只是因为模式不对看不到他要检测的本机硬盘而己   何来主盘  ...
你我说的都是解决办法之一!
额  好吧  好吧   我错了  对不起  到此结束哈    详情 回复 发表于 2014-11-25 09:17
发表于 2014-11-25 09:17:51 | 只看该作者 �
你我说的都是解决办法 ...
发表于 2015-3-11 09:24:13 | 只看该作者 �
修改硬盘模式
