查看: 2228|回复: 10
是假负载有问题,还是真的桥有问题'
发表于 2014-11-24 18:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上买了一套假负载回来,一上板测,U核心供电短路,PG信号短路如下图所示;
复位信号有1.05, 总线时钟1.05V ,基准信号0.9V,
还有64位数据和控制线,有些对地0欧。由决判断南桥和北桥都挂 了。
但我当上上真的CPU时,核心供电竟然出来了,0.9V ,真是神了。
到底是我的假负载有问题,还是真的南北桥有问题。
发表于 2014-11-24 18:40:49 | 只看该作者 �
假负载用错了,看是什么平台的用什么假负载
发表于 2014-11-24 18:58:11 | 只看该作者 �
很明显假负载用的不对,第一脚的位置也要对好
发表于 2014-11-24 19:51:46 | 只看该作者 �
假负载用错了
发表于 2014-11-24 19:58:54 | 只看该作者 �
在正常的板子上测试一下就知道假负载是好是坏了!
很有道理,排除法,在好的板子上验证假负载,确定假负载正常了再故它检修主板。  详情 回复 发表于 2014-11-24 21:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很有道理,非常简单的事儿。
发表于 2014-11-24 20:22:21 | 只看该作者 �
假负载用错了把楼主
发表于 2014-11-24 20:23:48 | 只看该作者 �
靠,大神们是怎样看出楼主他假负载用错的???
发表于 2014-11-24 20:24:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2014-11-24 21:10:25 | 只看该作者 �
注意平台。不一样的平台  测试的是不一样的
很有道理,排除法,在好的板子上验证假负载,确定假负载正常了再用它检修主板。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2014-11-24 21:43:33 | 只看该作者 �
假负载不一定是好的.
