查看: 10429|回复: 78
DELL M4010 八声报警求助
发表于 2014-11-24 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  M4010  笔记本8声报警,换过屏线,显卡,屏还是一样,屏3.3V供电只有1.5v,直连3.3也是一样八声报警求助。。。。。。
发表于 2014-11-24 16:43:19 | 只看该作者 �
上次修到一个戴尔4030报警8声  换显卡好了 楼主看下是不是做显卡的时候碰到旁边原件了
发表于 2014-11-24 16:44:46 | 只看该作者 �
显卡没换好吧??
发表于 2014-11-24 16:47:48 | 只看该作者 �
前几天才搞过一台八声报警  加焊显卡后可以了  几天后返修   要换显卡才可以
还是显卡方面的原因吧,可以从屏供电的1.5V入手,追查源头  详情 回复 发表于 2015-1-27 20:22
发表于 2014-11-24 16:59:25 | 只看该作者 �
会不会是换的显卡买到打磨货了?
发表于 2014-11-24 17:01:59 | 只看该作者 �
只有1.5那就把3.3先修出来。LVDS正常不,测屏的数据地址线正常不。
发表于 2014-11-24 17:18:16 | 只看该作者 �
看来楼主遇到难缠的八声报警问题了,还没遇到过这么难搞的呢,一般都是加焊就好的。
发表于 2014-11-24 17:27:04 | 只看该作者 �
显卡问题不,在换个试下
发表于 2014-11-24 17:32:43 | 只看该作者 �
楼主不知外接试过没有,外接要是能点亮不妨刷个BIOS试试
发表于 2014-11-24 20:27:38 | 只看该作者 �
1.5V肯定有问题
外接显示 是外接显示的事 关键你的平供电 低了 要修成3.3  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:35
外接显示器可以显示的啊....  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:50
发表于 2014-11-24 20:29:13 | 只看该作者 �
路过  ,,,,,,,,
发表于 2014-11-24 20:30:58 | 只看该作者 �
Q5401直连过去还是1.5V吗?把Q5402拆了看下
Q5402换了屏供电为0V[attachimg]799400[/attachimg], 那个LCD_CBL_DET#_C拔掉屏线有3V,装上屏线为0V,但是不管是显卡还是EC都不发出屏供电开启,晕了,求解。。。。其他的LCD_TSC_C和LCD_DET_G也是0V,其他几个信  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:58
发表于 2014-11-25 17:37:23 | 只看该作者 �
八响我是加焊北桥OK的
发表于 2014-11-25 17:55:41 | 只看该作者 �
外接可以正常显示的啊
发表于 2014-11-25 18:13:12 | 只看该作者 �
8声应该是屏问题啊
发表于 2014-11-27 14:34:07 | 只看该作者 �
一样,响了8声,外接不显,加焊显卡。点亮了。     正考虑要不要换显卡。还是先给客户用着。
保修多久? 先给客户用着 再来你告诉他换显卡 提前跟他讲清楚 这次是修显卡 不是换全新的  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:34
发表于 2014-11-27 14:49:53 | 只看该作者 �
1.5V是重点
发表于 2014-11-27 14:52:06 | 只看该作者 �
3.3 LVD怎么转换的呢,EN呢
发表于 2014-11-27 15:08:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS,K看看
发表于 2014-11-27 15:11:41 | 只看该作者 �
显卡没换好
