楼主: 锐杰电脑3
DELL M4010 八声报警求助
发表于 2014-11-27 15:35:59 | 只看该作者 �
掐指一算,显卡问题
发表于 2014-11-27 15:53:28 | 只看该作者 �
还是显卡的问题。再换一个显卡试下。
发表于 2014-11-27 17:17:59 | 只看该作者 �
8声报警应该是屏没接或显卡的问题,外接显示器试过没?如果外显可以亮机,就果断干显卡
发表于 2014-11-27 17:50:47 | 只看该作者 �
外接显示器可以显示的啊....
发表于 2014-11-27 17:51:44 | 只看该作者 �
我之前也有这样的一台机同样故障,报8声,干显卡就好了
发表于 2014-11-27 17:57:52 | 只看该作者 �
还是换显卡吧
发表于 2014-11-27 17:58:19 | 只看该作者 �
显卡假货吧
发表于 2014-11-27 17:58:45 | 只看该作者 �
我遇上过,换显卡好了
发表于 2014-11-27 17:58:49 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-11-24 20:30
Q5401直连过去还是1.5V吗?把Q5402拆了看下
Q5402换了屏供电为0V , 那个LCD_CBL_DET#_C拔掉屏线有3V,装上屏线为0V,但是不管是显卡还是EC都不发出屏供电开启,晕了,求解。。。。其他的LCD_TSC_C和LCD_DET_G也是0V,其他几个信号也是为0V,好像显卡没有发出开启信号一样
发表于 2014-11-27 18:00:45 | 只看该作者 �
不想返修就果断 换下吧
发表于 2014-11-28 10:00:45 | 只看该作者 �
干北桥 M4010我记得是0752001
发表于 2014-11-28 11:01:08 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题
发表于 2014-11-28 11:46:41 | 只看该作者 �
独显的话。加焊显卡就ok了 最好把显卡换了
发表于 2014-11-28 11:47:42 | 只看该作者 �
八声报警 一般是检测不到屏,也可能是屏供电不足
发表于 2014-11-28 23:00:43 | 只看该作者 �
这问题是机器检测不到屏幕发出的报警既然显卡屏线都换了那楼主量一下屏幕上面的码片有没有供电。有的话刷个屏幕的程序试试
发表于 2014-11-29 00:32:50 | 只看该作者 �
八响我是加焊北桥好的。我觉得北桥可能性大。,,,老是听说加焊返修,真的有那么多返修么?我加焊过的机器也有几百台吧,除了以前的显卡门机器,还有几台加焊多几次坏掉的,几乎就很少返修。而且我只是用一个没有温度显示的150买的热风枪加焊的。。。。
发表于 2014-11-29 11:48:03 | 只看该作者 �
报警应该提示的是显卡,看看边上的电容电阻吧
发表于 2014-11-29 12:00:50 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2014-11-29 13:02:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下。
发表于 2014-11-29 13:16:42 | 只看该作者 �
北桥7声显卡8声,你显卡没做好把!!
