查看: 5091|回复: 35
[维修资料]
联机B470不出集显维修。
发表于 2014-11-24 14:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实是个通病,没什么技术含量,关键是碰到了。做个记录。  此机是双显的。
开机拿来电流跑1.1左右,不上内存跑0.85.
看到铁壳管,就想到通病了,测CPU供电有,集显供电没有。
大家看到这里,有的认为正常,可能不是集显供电的原因,我开始也有这种想法,不会盲目的去修。总要感觉有七八分把握才动手。
  6系列集显供电,要跑码后产生,可能是没复位,或者不跑码引起的呢。
但这个我十分肯定,就是集显供电本身的原因。
因为:
靠,集显PWM芯片,PU4405 NCP5911芯片已经烧掉了。。测量了一会儿才发现。
这时候打了上下管G,S的阻值,四百多正常,初步判断铁壳管没问题。
淘宝订了两个NCP5911和两对铁壳MOS管。
今天配件到了,把NCP5911拆下来,再次打MOS 管G极阻值,发现上管G极只有120了,本来还考虑不换MOS管的。
看到这个情况,MOS管也有问题,拆下来发现上管里面已经烧黑了,打GS阻值十几,明显坏掉了。再把下管也拆下来,发现下管没烧。正常,不
过为了保险,还是一起换掉。
更换NCP5911,MOS管后,打了下阻值正常。
开机上电,电流跑1.2,还是不显示,不过集显供电已经出来了,0.9左右的样子。
内存擦擦,反反复复开了几次,还是点不亮。
感觉此情况,CPU也挂了。
换了个CPU上去,电流刷刷就跑上去了,一下子就显了。。。。
以前看到一个帖子,说这种情况,CPU在别的机子可能还能用:
http://www.chinafix.com/thread-809581-1-1.html
又有版主的解释:
http://www.chinafix.com/thread-814998-1-1.html
找不到独显的,就不验证这个CPU是不是全坏了。
之前把坏的MOS管给扔掉了,又是在地下找了半天,一来是给它们拍个照片。
二来,CPU也坏了,万一同行不修了,故障还原一下。。。。。。
坏的MOS管:
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10
小小的爱情 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
guteng + 1
发表于 2014-11-24 15:12:44 | 只看该作者 �
看来问题还不止一个  这样你怎么跟客户解释地
发表于 2014-11-24 15:17:04 | 只看该作者 �
看样子必坏CPU啊
发表于 2014-11-24 15:19:46 | 只看该作者 �
cpu必坏...........
发表于 2014-11-24 15:24:52 | 只看该作者 �
我们这有一台机子,王八壳坏了,电流也是能上1.2,猜猜大概也是CPU挂掉了
发表于 2014-11-24 15:56:44 | 只看该作者 �
这个机器太容易烧U
发表于 2014-11-24 16:08:29 | 只看该作者 �
请问楼主此机正常后电流跑多少?
发表于 2014-11-24 16:10:20 | 只看该作者 �
B470爱坏烧CPU, 只要是B470 B460 换U的都跟客户说明出门不保。
发表于 2014-11-24 17:51:05 | 只看该作者 �
这个机器CPU坏的好多啊
发表于 2014-11-24 18:02:56 | 只看该作者 �
是呀 坏时 上下管我全都换了,CPU 有的也要换,个别的连供电芯片一起吗
发表于 2014-11-24 18:08:54 | 只看该作者 �
必坏CPU的节奏啊   客户不修的话  也麻烦
发表于 2014-11-25 16:18:02 | 只看该作者 �
今天换了个CPU上去后,发现如下几个功能性问题:
1. 右边USB不用。
2.电池不充电(可调电流几乎没变化,待机下
3.无线网卡被禁用,无法打开,用FN+F5,无法打开,并且,右侧开关是开启状态的。
4.耳机接口只有一半有声音
5.在刚进系统时,会闪几下屏,每隔八九秒的样子闪一下,几下黑屏闪完了,之后用着一直正常。看这个黑屏好像是调整分辨率的样子,又或者在装显卡驱动时那种黑屏,然后显示。重装集显驱动无用。
解决方法:
5和3 黑屏和无线网卡用硬盘重装系统可解决。
2.电池充电:在修别的地方,后面就又可以充电了,待机下有1A,开机状态下2A,2.2A这样变化。在充电了,可能电池0%,刚开始那会儿要时间久点才充的上电。
1和4,USB,音频接口还有无线开关都在一个小板上,把小板连接主板排线用橡皮擦擦,全部解决。
至此测试拷机一切正常。
发表于 2014-11-25 17:42:02 | 只看该作者 �
不出集显,也试过U坏的
发表于 2014-11-25 17:44:59 | 只看该作者 �
这种板上管烧,一般CPU也难逃却难
发表于 2014-11-27 12:54:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 ,下次遇到了就知道如何下手了 ,少走冤枉路
发表于 2014-11-27 13:33:24 | 只看该作者 �
这个机器 MOS管容易坏,看看是不是 6131坏 了
发表于 2014-11-27 13:44:39 | 只看该作者 �
这个机的CPU供电芯片也很爱烧哦
发表于 2014-12-7 22:01:33 | 只看该作者 �
NND  我的也跟你一样 B470     5911 烧了一个小洞, 上管内部烧黑  下管无事 , 换了后电压 0.9V 跑 电流 1.2a 左右不亮...    二代I3 CPU (SR0DN)也给烧了....  换了奔腾CPU 好了,垃圾联想! 垃圾设计! 烧板就好,连CPU 都一起烧了~~~
亏死我了..这个笔记本花了我 600元收回来的
发表于 2015-1-4 15:31:36 | 只看该作者 �
今天来了一台,V470C,待机偏高0.1,可以触发,电流跑到0.5。
拆机,测CPU铁壳管阻值无问题,集显也无问题,测CPU供电,待机时就有0.6V电压。
拆铁壳上管,发现一个上管已经烧黑,更换处理后,待机恢复成0.01.触发后电流跑1A左右不显示。
测CPU供电已经出来,但集显供电无,也就是不跑码,换一个CPU后亮了。CPU又坏了。
建议大家以后碰到铁壳管短路的,按CPU坏报价,免的到时候客户又不修了,白忙活一场。
发表于 2015-1-4 18:31:47 | 只看该作者 �
铁壳的不太好处理
