查看: 4963|回复: 20
关于“关于联想笔记本Lenovo V470的一个天大的秘密”的答案
发表于 2014-11-4 14:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
刚才偶尔看到此贴。人气很足。但可惜的是,翻完四五页,没有正确答案。
其实原因很简单。V470容易烧的是集显模块,CPU模块还是好的。这种CPU装在V470这种双显卡的机子是点不亮的,或者能点亮但进桌面蓝屏。但装在单独显的机子比如华硕上就没有问题。因为华硕的主板屏蔽了集显部分。
那么用在双显的机子上,如果在BIOS里面选择单独显,能不能用呢?理论上也是可以的,但实际不行。因为HM65往上的机型,大多数BIOS都屏蔽了单独显的选项,具体原因不明。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
linmuchao + 5 很给力!
徐伟超 + 5
月饼 + 10
发表于 2014-11-4 15:13:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
确实是这样的
发表于 2014-11-4 15:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过   学习了
发表于 2014-11-4 15:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
集显是在CPU里面的,或许是在独立显卡的机器上,用不到集显模块
你看HM 65 资料就知道。。集显并不完全在 CPU 里面 。。HM65 是带集显。。PM65 是没有集显的  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:34
发表于 2014-11-4 15:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晓晖 发表于 2014-11-4 14:36
嗯。。学习了。原来集显在HM 65 里面,,我才知道。。晕
你没看清吧。。
老师,懂你的意思。。这种CPU 要管理 集显与独显。。有的板子。。双显显示,有的板只用独显。。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:33
发表于 2014-11-4 14:36:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你没看清吧。。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:04
发表于 2014-11-4 15:33:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
月饼 发表于 2014-11-4 15:04
你没看清吧。。
发表于 2014-11-4 15:34:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
集显,只是LVDS模块在桥里面而已,所以,不死机的花屏,一般是桥,死机的花屏,基本是CPU或者显卡。  详情 回复 发表于 2014-11-5 11:35
带显示的输出部分。 数据处理还在CPU~  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:01
发表于 2014-11-4 16:01:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
带显示的输出部分。
数据处理还在CPU~
发表于 2014-11-4 16:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显要改电路啊
发表于 2014-11-4 16:47:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过   学习学习
发表于 2014-11-4 16:57:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很多独显的机器,核心显卡供电都没做上去。。。核心显卡干掉的cpu应该是可以用的。。。如果是双显卡的,可能核心显卡坏掉的cpu可能用不了。。。不过要看是哪种坏法,有直接不显示的也有装驱动就挂的那种!后者安全模式禁用核显或许可以用!每个机器都不太一样。。。
发表于 2014-11-4 17:40:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是太明白
发表于 2014-11-4 18:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我试过,确实使用正常
发表于 2014-11-4 20:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成显的CPU用在V星的高配机子上完全正常
发表于 2014-11-4 23:21:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这算不算水贴?
发表于 2014-11-4 23:29:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的精神值得敬仰,希望楼主一直做下去
发表于 2014-11-5 11:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-11-5 11:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前修一个三星的,絮絮叨叨的花屏,也不死机。换了桥就行了,显卡我都没动一下。
发表于 2014-11-13 11:13:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了  这个V470还有别的同病么 比如大短
