查看: 4196|回复: 23
DELL N4010 触发0.5A 掉电,偶尔正常 ?
发表于 2014-11-24 12:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N4010  待机有3.3V,能触发,但是到0。5多就掉电了,还能再次触发,再掉电,偶尔能够正常一次,显示进系统都正常,有人遇到过这样的问题吗?
补充内容 (2014-11-28 09:25):
现在发现只要给主板加热一下,不管加热那块都会正常一会,两三个小时都没问题(先后焊了EC  BIOS, PCH,  CPU供电 ,南桥旁边的管子,都会好一阵子),放一夜,第二天再试就又不正常了,
发表于 2014-11-24 12:20:33 | 只看该作者 �
掉电的 就测供电  PG啊
HWPG信号都正常了,上电瞬间各电感电压都有,如果有台示波器就好了  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:22
发表于 2014-11-24 20:24:32 | 只看该作者 �
我手上这台也是触发掉电 来看看这机子有没有通病
你的跟我的现象一样吗  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:22
发表于 2014-11-24 20:35:54 | 只看该作者 �
有供电没有或不正常导致。
发表于 2014-11-28 09:22:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:20
掉电的 就测供电  PG啊
发表于 2014-11-28 09:22:36 | 只看该作者 �
你的跟我的现象一样吗
发表于 2014-12-2 15:31:19 | 只看该作者 �
你的问题解决了没,我手上也有这么一台,到0.5 掉电,有事0.8 掉电,瞬间,各个供电都正常,再点又亮了,这种机器最吐血了
发表于 2014-12-2 15:32:02 | 只看该作者 �
CPU接触不良
发表于 2014-12-2 16:35:08 | 只看该作者 �
这种不稳定的机器修的最烦躁了
发表于 2014-12-2 16:42:05 | 只看该作者 �
我以前也遇到过   没有修好  这种掉电的 用万用表  不好修
发表于 2014-12-2 16:45:34 | 只看该作者 �
N4010忘记了,是AMD的还是?换换CPU。烤箱里烤烤看。
发表于 2014-12-2 16:53:21 | 只看该作者 �
不是很清楚。看看bios,和楼主学习
发表于 2014-12-2 17:03:40 | 只看该作者 �
& ]& I& F! H- n( P4 Y  s# ]我手上这台也是触发掉电 来看看这机子有没有通病8 l# n! P4 q- [8 X0 B
你的跟我的现象一样吗 .
发表于 2014-12-2 17:04:34 | 只看该作者 �
测供电  PG测供电  PG
发表于 2014-12-2 17:34:05 | 只看该作者 �
有电没出来保护了
发表于 2014-12-2 17:47:57 | 只看该作者 �
显卡呢,有没有加焊下。
发表于 2014-12-2 19:03:01 | 只看该作者 �
听说是一个与门焊歪了  补焊就行
发表于 2014-12-2 21:03:12 | 只看该作者 �
断开PG试一下
发表于 2014-12-2 21:51:29 | 只看该作者 �
这种掉电确实怪问题,要细心慢慢排查!最好出来结果,让大家学习下
发表于 2014-12-2 21:53:19 | 只看该作者 �
这种不稳定的机器修的最烦躁了
